nieuw project poedercoat blokken
#1 | Geplaatst: 21 feb. 2017 11:15
Hey mede cx500 rijders,
Zie hier me nieuwe uitdaging.
Ik ben begonnen met twee blokken die ik weer netjes op ga bouwen.
De bedoeling is dat ik daar meerdere filmpjes op you tube van zet,
Ik zal er hier drie plaatsen, om mee te beginnen. de rest moet je zelf op zoeken op mijn you tube kanaal.
Kun je mee kijken wat ik allemaal doe aan die blokken.
Groetjes Marco Becker
hier het begin,,,
zo kreeg ik ze terug
en nu ben ik er mee bezig....
er volgen dus nog meer filmpjes.
en de blokken zijn teven voor verkoop.
Dus.....
groetjes marco
Schrijver Marco
#2 | Geplaatst: 21 feb. 2017 20:54
Ziet er top uit
#3 | Geplaatst: 21 feb. 2017 21:43
Ziet er mooiuit , maar hoe zit het met de binnenkant?
Gr Theo
#4 | Geplaatst: 22 feb. 2017 09:25
Binnen kant heb ik gespoeld met benzine, en droog gemaakt. Blokken zijn dus leeg.
Het vet is er uit, hier en daar zaken door gespoten met remmen reiniger.
Dan gaan de blokken naar de zandstraler, en coater.
Ik krijg de blokken dus terug zoals je ziet op de filmpjes.
Nu komt het, en ik zal het nog verder filmen, er zit dus wel degelijk zandstraal grit in het blok... En dat ga ik dus verwijderen met perslucht, en op de kritieke delen, zoals krukas lagering weer asl nog uitspuiten met remmen reiniger, en weer droog blazen met pers lucht. Dan ben ik er van bewust dat nog steeds niet alles uit het blok is. Je komt steeds weer zand straal grit tegen.
Tijdens montage van onderdelen blijf ik zaken uit poetsen, met doeken, schoon blazen met perslucht, en alles wat gemonteerd word goed met olie monteren. En dan nog,,,,, vind je soms zaken in de olie filter. Omdat er een olie filter in het blok zit, word daar een hoop troep tegen gehouden. Ik moet zeggen bij de eerste blokken 12 jaar terug, kwam ik wel wat tegen. Tegen woordig bijna niets meer, dus ik doe mijn werk eindelijk goed. Echter ben ik nog niet klaar. Blok wordt gespoeld met olie. Na 10 kilo meter rijden, laat ik de olie af lopen, en gaat er weer nieuwe schone olie in het blok samen met nieuwe olie filter. Dan gaat het goed, dan kunnen de blokken nog lang mee, en zit het goed. In al die jaren heb ik maar 1 crukas (rond het jaar 2001) naar de kloten gereden, waarschijnlijk door zandstraal grit... Nieuwe crukas er in, en het blok heeft nog jaren gereden.
Dus... ja maak alles goed schoon, blijf alles uitblazen, schoon maken, en neem vooral niet aan dat het schoon is, je blijft altijd iets tegen komen......
groetjes marco
#5 | Geplaatst: 19 maart 2017 13:14
Wat gaat zo'n blok kosten om te laten doen?
En wat kost zo'n gestraald blok bij jou?
Adiõs pjotter
Members - 1 [ A Koopmans ]
