kilometertellerkabel weer kapot
Schrijver certifiable
#1 | Geplaatst: 9 april 2017 11:03
Nou 10km gereden. Naald gaat springen en toen alles weer dood...
Iemand een stabiele oplossing?
#2 | Geplaatst: 9 april 2017 11:39
Voor een stabiele oplossing is het fijn om zo veel mogelijk informatie te hebben.....
Eerst:
Is alles nog heel?
De aansluitingen op wiel en op de KM teller in orde?
En de kabel? zijn de aansluitingen in orde? Is de kabel goed gesmeerd? Loopt de kabel mooi naar de teller toe (geen knikken en zo)?
dan nogmaals de aansluiting (pickup) op het wiel: is deze goed gesmeerd, kan je hem met de hand goed rond laten draaien? en zijn de uitsparingen die op het wiel zitten in orde? zat/zit de pickup goed op het wiel (vaak gemaakte fout)?
En ook nu de KM teller het niet doet: Is de kabel nog heel?
Veel info geeft goede antwoorden hier.....
Groet Erik
Succes!
#3 | Geplaatst: 9 april 2017 11:56
Zal hem vanmiddag nog is uit elkaar trekken... En terugkoppeling geven!
#4 | Geplaatst: 9 april 2017 12:00 | Aangepast door: Hansv
Eerst maar eens kijken of de kabel het doet, en dan kijken of het kleine lipje in het tellerhuis meegaat, als het wiel draait. De kabel is natuurlijk de eerste verdachte....
Net wat Erikcx zegt: alles controleren.
Er kan niet zoveel stuk gaan/zijn, zeker niet als 'ie het al heeft gedaan. Maar het kan wel een hoop ergernis geven....
Voor wat info lees : tellerstuk van mijn logboekje, met wat aandacht voor het tellerhuis en ook de meenemer in dat tellerhuis.
meenemer
Succes...
( heeft al wat tellerkabels langs zien komen .... )
#5 | Geplaatst: 9 april 2017 13:51
Zit nu nog ff op terrasje... Motor loopt verder heerlijk en gelukkig heeft maatje prima teller... Dus rij achter hem aan!
#6 | Geplaatst: 9 april 2017 16:09
Duvel gevonden: Wederom gebroken kabel... Grrr!
Prut systeem zeg!
Goed zo maar twee kabels bestellen... Goed dik invetten (nog iets specifieks?) en dan bidden dat het wel werkt??
#7 | Geplaatst: 9 april 2017 16:32
Kabel breekt niet zomaar.....
Mogelijke oorzaken:
Kabel loopt in een te krappe hoek/bocht. Of ergens klem (bij balhoofd??)
Teller loopt veel te stroef.
Verder moet ik er echt even over denken....
Erik
#8 | Geplaatst: 9 april 2017 20:45
Vond/vind hem wel wat strak naar de teller lopen, dus vanaf t-stuk voorvork tot in de teller en dan eigenlijk specifiek de laatste 2 CM
Daarvoor is ie los en zou het vreemd zijn als het daar zit.
Dat gezegd hebbende: Zie ook niet echt een optie om hem anders te laten lopen of zo.
Zal morgen even kijken met oude kabel of ik dat stukje op een of andere manier beter krijg.
