Schema
#1 | Geplaatst: 31 mei 2017 03:05
Hallo mede cx'ers,
Nu heb ik door de bergingsbedrijf de kuip beschadigd.
Geen ramp ik heb nog meer kuipen, moet ze alleen weer "vol sparen"
Maar nu het probleem de verlichting werkt niet zoals ik wil...
Heeft er toevallig iemand het schema van de bedrading van de originele stekker van een rickmann polariskuip?
Groetjes werner (alle donaties om de kuip mooier te maken zijn ook welkom)
#2 | Geplaatst: 31 mei 2017 09:27
Ja, ik denk wel dat er zoiets bestaat , ergens.
Effe zoeken.... ja, gevonden : in DIT VERHAAL staat er iets over
Veel succes !
( heeft ooit ook zitten zoeken )
#3 | Geplaatst: 31 mei 2017 11:09 | Aangepast door: beinhart
hans (en jimi)
bedankt voor de schema's, jullie enige afwijking van elkaar is het kleurtje van de knipperlicht links en rechts
straks komt er nog een maatje en komt het wel goed, nu doet alles het al, maar is toch weer heel anders aangesloten.
enige nu is nog dat ik maar 1 lichtstand heb en dat met het licht aan de knipperlichten het heel langzaam doen
groetjes werner (maar voor een ratbike is dat wel goed genoeg)
#4 | Geplaatst: 31 mei 2017 13:13
was je nog op zoek naar een kuip. ik heb er hier 1 gratis liggen.
En ik heb ook nog gratis af te halen lowers liggen.
Mail voor meer info,
marcobecker@zonnet.nl
#5 | Geplaatst: 31 mei 2017 17:04
Ik heb net even gekeken, het is een witte polaris kuip met lowers, en de ruit zit er nog in.
Beugel zit er ook bij, extra is de wat groene mos kleur......
Krijg je er gratis bij, en het geheel is gratis af te halen als 1 set.
Adres,
Vliegersveld 37
8256 GN
biddinghuizen.
wel even bellen, want weg is weg....
0658842273
groetjes marco
#6 | Geplaatst: 31 mei 2017 17:13
nee heb zelf 2 polaris kuipen, nu 1 erop. hopelijk langer als de vorig kuip
maar alles doet t nu (behalve grootlicht, want daar zit in de kuip een kabelbreuk)
#7 | Geplaatst: 1 juni 2017 06:49
nog even mijn schema hoe het nu aangesloten is;
cx---------------polaris kuip
blauw----------blauw/rood
wit-------------blauw/wit
groen----------zwart
oranje---------wit/zwart
(en 2 verlangde kabels allebei zwart)
zwart----------groen/rood
zwart----------wit/rood
#8 | Geplaatst: 1 juni 2017 08:22
Ik weet niet de kleuren in de kuip, maar als ik dit zo zie, zou ik van uit mijn ervaring moeten zeggen dat het fout zit.
Maar helaas kan ik niet de kleuren.
blauw is groot licht.
wit is dimlicht
groen is massa
oranje is knipperlicht
licht blauw is andere knipperlicht
zwart is geschakelde plus van contact
rood is continu plus
Jouw kuip heeft massa, daar zit alles op aan. Massa is vaak groen, blauw, maar soms ook zwart.........
Ik zie veel de zelfde kleuren in de kuip, lastig dus.
Kijk voor de zekerheid je lampje na, is die nog heel, pak anders een nieuwe er bij, dan weet je het zeker....
Ik kan er eigenlijk niks over zeggen met die kleuren die jij aan geeft.
Sorry,
Groetjes marco
#9 | Geplaatst: 1 juni 2017 10:59 | Aangepast door: brinkcx
Nou , ik weet de kleuren, en kan er dus wat over zeggen met die kleuren die Werner aangeeft:
dat klopt behoorlijk goed, hij is alleen 2e knipperlicht vergeten.
Deze twee uit zijn lijst
zijn voor de extra's indien aanwezig, normaal niet voor de verlichting.
Maar toch altijd controleren, bij mij had iemand de draden achterop het lamphuis in de kuip verwisseld . En de massa verbinding was ook beroerd, te dunne draad en geoxideerd op de connector maar da's weer wat anders.
Iedereen plezier met de kuiperij,
Frans
#10 | Geplaatst: 1 juni 2017 22:43
ach alles doet t nu en dan is het wel goed, meten is weten (en er is een maatje geweest om te meten)
morge naar friesland; 11stedentocht her i come...
aanhangertje geladen, morge nog een vroege dienst,
groetjes werner (temp meter deed vandaag niks meer, andere gemonteerd)
#11 | Geplaatst: 2 juni 2017 09:14
Werner,
Ik ben nog op zoek naar een defecte temp. meter, voor een vaag projectje. Heb je de oude al weggegooit? Of kun je 'm mijn kant uitgooien?
( loopt over van vage projectjes )
 Schema
Members - 1 [ Hansv ]
