Model: CX500 Custom
Bouwjaar: 1981
Onderhoudsgegevens HONDA CX 500 C
Gegevens kentekenbewijs DEEL 1:
Het kenteken: 0000
Opgegeven voor: Het motorrijwiel
Merk: HONDA
Framenummer: 0000
Type: CX 500 CA
Cylinderinhoud: 496 cm3
Aantal cylinders: 2
Plaats waar framenr. is ingeslagen: rechts tegen balhoofd
Code: 0000
Afgegeven kentekenbewijs op: 00 maart 1981
Onderhoudsgegevens (vanaf 1989):
03-09-1989 53.625
03-09-1990 71.025
01-01-1991 76.734
29-05-1991 79.570 olie ververst
31-07-1991 83.100
18-04-1992 86.775
25-04-1992 87.000 grote beurt: kardanas olie, koelvloeistof, bougies, remvloeistof en olie + filter vervangen, nieuwe achterband (Roadrunner)
02-07-1992 89.400
05-08-1992 91.740 kleine beurt: nieuwe handvaten, kleppen gesteld, voorvork lekkage (links)
19-09-1992 92.112 olie + filter vervangen
20-02-1993 93.757 kleine beurt: compressie gemeten, kleppen gesteld, gashendel gesmeerd
02-08-1993 98.300 olie + filter vervangen
31-10-1993 00.000
04-12-1993 126 kleine beurt: compressie gemeten, kleppen gesteld, olie + filter vangen en distributieketting gesteld
15-07-1994 325 opmerking: van 01-02-1994 t/m 15-07-1994 stil gestaan (stage Engeland)
01-01-1995 4.869
15-01-1995 4.920 grote beurt: kardanas olie, koelvloeistof, bougies en remvloeistof vervangen en koppelingskabel gesmeerd
08-04-1995 5.000 voorvork lekkage (links), beide keringen voorvorkpoten vervangen
26-07-1995 7.700
14-10-1995 10.080 kleine beurt: snelheidskabel en parkeerlamp vรณรณr vervangen,
kleppen gesteld en olie ververst
24-03-1996 11.850
08-06-1996 14.904 olie + filter vervangen
28-06-1996 16.050 grote beurt: knipperlichtschakel gesmeerd, kleppen gesteld, check electronisch circuit, nieuwe voorband, balhoofd losser vanwege raafje
20-09-1996 19.000 olieverbruiktest: 1,4 liter bij 2.750 km
31-10-1996 20.400 olie + filter vervangen
29-03-1997 22.500 grote beurt: kardanas olie, koelvloeistof, bougies, remvloeistof, luchtfilter en olie vervangen, kleppen gesteld, voorvork lekkage (links) waarbij beide keringen en olie vervangen, kogellagers balhoofd vervangen, knipperlicht rechts gemaakt en voor lekkage kering koppelingsarm de pakking vervangen
01-08-1997 26.573 olie + filter vervangen
15-09-1997 nieuw stuur
01-12-1997 28.526 olie ververst
11-04-1998 28.526 motortank en zijkappen laten spuiten in de kleuren: Austin Rover 922/NNJ.beige, Suzuki 900 RF IUH prime green en zadel opnieuw laten overtrekken
18-04-1998 28.600 beurt: kleppen gesteld, bougies vervangen, pook recht gebogen, gat in uitlaat (links) dichtgelast en achterband en koppelingshendel vernieuwd
28-04-1998 28.650 versleten flange (final driving) cardan vernieuwd (flange = aandrijving van cardan naar achterwiel)
16-10-1998 31.450 olie + filter vervangen
15-01-2000 35.750 olie + filter vervangen
14-01-2000 35.875 valbeugel opnieuw verchroomd en voetsteunen vernieuwd
15-04-2000 35.900 grote beurt: kardanas olie, remvloeistof vervangen, kleppen gesteld en carburateurs schoongemaakt. Koplamphuis vervangen en nieuwe koplamp-oren gemonteerd.
23-09-2000 38.600 achterbeugel vernieuwd vanwege schade door valpartij en frame behandeld tegen roest.
12-05-2001 39.460 kleine beurt: kleppen gesteld en bougies vervangen, achterrempedaal vervangen, jiffie vervangen, knipperlichtsysteem gemaakt en luchtfilter schoongemaakt.
15-03-2002 41.340 olie + filter vernieuwd
12-04-2003 43.143 kleine beurt: remvloeistof vervangen, remhendel onderhouden i.v.m. disfunctioneren, koelvloeistofreservoir geheel leeggezogen en gevuld, cardanasolie en balhoofd gecheckt en knipperlichtsysteem gemaakt.
17-06-2003 43.500 nieuwe achterband (Roadwinner)
17-01-2004 45.545 olie + filter vernieuwd
17-01-2004 45.545 check olieverbruik middels registratie van bijvullen olie vanaf dit moment!
01-05-2004 46.270 kleine beurt: los contact verholpen van het knipperlicht links achter; bougiekabel gerepareerd, luchtfilter schoongemaakt
26-02-2005 48.243 nieuwe voor- en achterband (Roadwinner) i.v.m. slijtage voorband en lekkage achterband. Grote beurt: kardanas olie gecheckt, koelvloeistof (aluminium), bougies, remvloeistof, luchtfilter vervangen en kleppen gesteld. Compressie gemeten en carbarateurs gesynchroniseerd. Orginele uitlaten vervangen voor JAWA (LAZER) dempers. Distributieketting, balhoofdlager, achtervorklagers checken. Smeren koppelingskabel en gashendel. Zweten van cilinderkop (rechts) verholpen en zweten achter radiator bekeken. Remschrijven schoongemaakt en gecontroleerd op slijtage. Handvat gashendel vernieuwd.
Eigenaar: Stephan
VT500 E 1983 wit met Pichler kuip, in groot onderhoud
die rode VT500 is alweer verkocht.
o ja, donateur ca.2007-2025 ๐ฐ
