Ventilator cx500e
Schrijver Bnjmnee
#1 | Geplaatst: 21 maart 2018 09:08
Hallo collegarijders,
Ik lijk een probleem te hebben om de ventilator van mijn blok te krijgen op de euro. Ik lees op verschillende plaatsen op dit forum dat mensen de voor of achteras gebruiken maar dit lijkt mij niet te lukken. De vooras is te dun, de achteras te dik. Iemand een idee of dit normale metrische draad is in de euro?
Wil alvast met de blok beginnen zodat ik een bestellijstje voor Marco kan maken
Schrijver kuipwillem
#2 | Geplaatst: 21 maart 2018 09:58
De bout van het oliefilter heeft de zelfde draad .
Bout er in draaien klein beetje spanning op zetten en tikje met een hamer dan zou hij los moeten komen. Gr Wim
#3 | Geplaatst: 21 maart 2018 15:55
Draad is M14 x 1,5 , bout te koop in de betere ijzerhandel. Wel graag eentje met een zo plat mogelijk uiteinde.
Schrijver Bnjmnee
#4 | Geplaatst: 21 maart 2018 20:11
Hallo Wim, de oliefilterbout is te groot. Ik zal op zoek gaan naar de bout die brinkcx voorstelt.
#5 | Geplaatst: 22 maart 2018 10:34
Wim was pas laat wakker geloof ik ( hallo Wim !)
Die oliefilter bout zou te gebruiken zijn om de rotor van de dynamo los te maken maar dat heb ik nooit geprobeerd. Die dingen kunnen goed vast zitten. De fan voorop ook overigens maar die kan je altijd nog helpen met een zaag
#6 | Geplaatst: 22 maart 2018 16:50
fan
achteras gl500d
#7 | Geplaatst: 22 maart 2018 16:53
Was met het verkeerde gaatje bezig, sorry.
Schrijver Bnjmnee
#8 | Geplaatst: 22 maart 2018 20:24
Schrijver Bnjmnee
#9 | Geplaatst: 26 maart 2018 14:07
Ventilator is er af met de wielbout van een vw, meeste van de blok is gedemonteerd. Jammer dat het monteren meestal niet zo vlot gaat
 Ventilator cx500e
