GL650 Silverwing lekt benzine
#1 | Geplaatst: 28 april 2018 19:31Reactie Quote
Vandaag de koppakkingen van de GL650 van Michael vervangen. Na afloop hebben we het resultaat getest. We konden echter niet lang testen, want de carburateurs lekten brandstof en de motor liep alleen op de linkerpoot. De rechterbocht bleef koud/lauw. Dit duidt volgens mij op een carburateur-probleem. Maar wat precies? En hoe lossen we het op?
De motor heeft sinds augustus stil gestaan.
Schrijver Michaelr
#2 | Geplaatst: 28 april 2018 19:56 | Aangepast door: MichaelrReactie Quote
Ik wil, en wil echt Jimi bedanken, eigenlijk met hoofdletters... nogmaals....Jimi BEDANKT, echt BEDANKT, heb een hoop geleerd, hoop bekeken en geanalyseerd, wow super dat dit verholpen is foto's volgen, de originele pakking, had op de zuiger kant, een scheurtje erin.... verslag komt, nu eerst bovengenoemde probleem. Oplossen, maar dat komt ook goed, tevens was accu leeg
Tx en bedankt
Michael
CX500E (Orca)
#3 | Geplaatst: 28 april 2018 20:43Reactie Quote
Meestal is de oorzaak vuil waardoor alles vastzit en verstopt is.
Advies.
Onderuithalen en schoonmaken en vervangen van de uitgedroogde rubbers.
Of Ultrasoon laten reinigen door borisz en nalaten kijken.
Kijk ook even of je een vonk hebt.
Schrijver Michaelr
#4 | Geplaatst: 28 april 2018 20:51 | Aangepast door: MichaelrReactie Quote
Wat Jimi dus al zei, ik heb irridium bougies erin, ben er niet helemaal fan van, maar de cabs gaan er onderuit....Tx...nog meer advies
CX500E (Orca)
#5 | Geplaatst: 28 april 2018 21:30Reactie Quote
Ik meen ooit gehoord te hebben dat je er ook met een rubber hamer een hengst op kunt geven dat hij (de vlotter?) weer losschiet. Klopt dat, of is dat voor andere doeleinden?
#6 | Geplaatst: 28 april 2018 21:50Reactie Quote
Waar lekken de carburateurs? Uit het overloop slangetje? Zo ja, dan wil het wel eens helpen om de vlotterbak een tik te geven. Zeker geen ' hengst'!
Helpt dat niet, dan de carbs demonteren en schoonmaken. (zoals hierboven al voorgesteld) Een klein vuiltje kan genoeg zijn om de vlotters niet meer goed af te laten sluiten.
Succes verder!
#7 | Geplaatst: 28 april 2018 21:51Reactie Quote
nee dat klopt.
maar je kan ook de carburateurs stuk slaan.
de rechter carburateur zit vermoedelijk ook verstopt.
en de hamer laat die maar in de kast liggen.
Schrijver Michaelr
#8 | Geplaatst: 28 april 2018 22:47Reactie Quote
Hihi, spuit ff de cab reiniger erin, hengst erop, en anders haal ik hem los, en dan kijken, en schoonmaken, en een hoop geduld
CX500E (Orca)
#9 | Geplaatst: 28 april 2018 23:40Reactie Quote
Voorzichtig met die hengst dus (Nee, ook geen merrie). Overigens heb ik het ook eens gehad met mijn Ouwe Rooie, na een winter stil staan. Het lukt me daar het te verhelpen zonder de carbs eronder uit te halen. Met een flexibele schroeven draaier het vlotterbakje loshalen en de vlotter weer vlot maken. Succes.
#10 | Geplaatst: 29 april 2018 13:20Reactie Quote
Bedankt allemaal voor de tips. We zullen de hengst op stal laten staan.
Schrijver Michaelr
#11 | Geplaatst: 29 april 2018 13:33Reactie Quote
Yes tx.
CX500E (Orca)
Schrijver Tom
#12 | Geplaatst: 8 mei 2018 23:10Reactie Quote
Kleine reactie hierop, vooral de 'tik' met de hamer . Had dit probleem ooit met een Africa Twin tijdens mijn toer met m'n vader in Engeland. Had geen gereedschap bij me, dus de Anwb (AA) moeten bellen. Het probleem is vaak een vuiltje bij je vlotter, dus het idee met de hamer is de vlotter laten trillen zodat het vuiltje los schiet. Wat zij echter deden, was de 'nette manier': benzine kraan dicht, daarna de aftap schroef van je vlotter open draaien. De vlotterbak loopt leeg waardoor de vlotter maar beneden zakt. Daarna de schroef weer dicht en de kraan open, waardoor de vlotter weer stijgt. De blokkade spoelt hierdoor meestal weg, desnoods herhalen. Misschien heeft er ooit iemand wat aan .
