Benzine in motorolie !?
Schrijver Klaas
#1 | Geplaatst: 24 okt. 2018 18:01 | Aangepast door: Klaas
Hallo allen,
Na sonisch reinigen carbs heb ik de benzine kraan open laten staan per ongeluk.
Dit resulteerde in een flinke plas peut en enorme stank
Er blijkt nu ook redelijk wat veel benzine in de olie te zitten, de olie zat keurig onderaan peil niveau nu net tot bovenaan!!
Olie wilde ik nl al vervangen.
Wat is wijs ? Direct vervangen of verdampt dat wel bij verwarmen / rijden ? Voor te verversen.
Bvd Mvg Klaas
Ps betreft een cx500c '83
Motoren, sinds kort al vele gehad maar cx’n blijven de waardevolste schat!
#2 | Geplaatst: 24 okt. 2018 18:20
Direct vervangen ook je filter.
#3 | Geplaatst: 24 okt. 2018 18:38
amsilverwing:
Helemaal mee eens. En ook de carburateurs nakijken. Vlotter(naald/en) sluit kennelijk niet goed af
( die het gelukkig nog niet heeft meegemaakt )
#4 | Geplaatst: 24 okt. 2018 20:56
En ook nog naar de overloop van de carburateurs kijken, teveel benzine hoort eronder te komen liggen niet er in ....
toch plezier, Frans
Schrijver borisz
#5 | Geplaatst: 24 okt. 2018 21:29
Tsja, ik zie aardig wat motoren/carburateurs voorbij komen en het valt me op er best veel carbs zijn waarbij de overloop wordt dichtgemaakt. Met alle gevolgen van dien.
