Vliegwiel beschadigd
Schrijver Ruben Bos
#1 | Geplaatst: 21 dec. 2018 15:52
Best CX liefhebbers,
Tijdens het vervangen van mijn stator kom ik achter het volgende. De achterdeksel is eraf en er ligt een schroef onderin m'n motorblok!!
- afbeelding schroefje in blok-
Na even zoeken zie ik dat deze van mijn vliegwiel afkomstig is.
- afbeelding vliegwiel-
Het lijkt erop dat de schroef niet veel schade heeft opgeleverd. Iemand een aanbeveling wat te doen om dit op te lossen? Vliegwiel vervangen, of de magneet (ga ervan uit dat het een magneet is) in het vliegwiel vervangen.
- afbeelding beschadigd vliegwiel-
Hoor graag wat jullie ervan vinden!
Ruben
PS. zoals jullie zien zijn er geen afbeeldingen, hoe kan ik deze alsnog op het forum plaatsen? Ik ben nieuw en krijg daarom de spam beveiliging.
serial number CX500E-2315000
#2 | Geplaatst: 21 dec. 2018 17:10
marco becker heeft wel zoiets, dus hij heeft het wel op de plank liggen
#3 | Geplaatst: 21 dec. 2018 17:12
wat was er eigenlijk kapot.
laadde de dynamo niet of liep hij slecht? volgens mij had je anders een optie kunnen nemen.
#4 | Geplaatst: 21 dec. 2018 18:06
Het komt wel eens meer voor, meestal loopt het goed af met alleen wat krassen op de buitenkant van het vliegwiel. Dat vliegwiel niet meer gebruiken in ieder geval want er ligt nu minsten één magneet los aan de binnenkant.
Waarschijnlijk heeft iemand er nog wel eentje voor je, anders idd eentje kopen op de gebruikelijke adressen. Let wel opdat je goede uitvoering krijgt, vliegwielen voor CDI zijn anders dan van een CX500 met transistor ontsteking. De goede hebben een koperen knopje aan de buitenkant voor de ontsteking pulsgevers, de TI uitvoering hebben die niet en dan doet je ontsteking het niet meer.
Als je er geen kunt krijgen kan ik ook nog wel eens zien wat ik nog heb liggen, dan hoor ik 't wel (PB graag)
Schrijver CxREW
Admin
#5 | Geplaatst: 21 dec. 2018 18:56 | Aangepast door: CxREW
Ruben Bos:
Hallo Ruben,
De beveiliging staat ingesteld op 2. Dat betekent dat je vanaf je 3e bericht wel hyperlinks kunt toevoegen. Dus ik zou zeggen: zet je afbeeldingen in een bericht hieronder, want dat zou moeten werken. Weten hoe je een afbeelding moet toevoegen? Zie uitleg.
Ik zag trouwens nog iets vreemds in jouw emailadres, want daar ontbreekt de l in het gedeelte na de @. Dat lijkt mij niet correct.
Gr,
Jimi
webmaster (JiMi)
Schrijver kuipwillem
#6 | Geplaatst: 21 dec. 2018 20:03
Frans Hij heeft een 500E dan moet hij die zonder koper knopje hebben ,of vergis ik mij. GrWim ps ik heb er een liggen
#7 | Geplaatst: 21 dec. 2018 23:55
@kuipwillem : Motor nummer dat er bij staat (CX500E-2315000) lijkt me van een CX500 B van 1981 ? Da's nog CDI lijkt me?
#8 | Geplaatst: 22 dec. 2018 07:54
Ja stom van mij, de E Van Engine. Heb dan niets liggen. Gr, Wim.
#9 | Geplaatst: 22 dec. 2018 22:02 | Aangepast door: Honkie Tonkie
Misschien is de E, de E die op alle motorblokken staat en is het dus een B, zoals brinkcx hierboven schrijft. Hier wordt vaker de vergissing gemaakt.
Gr. Henk
Schrijver Ruben Bos
#10 | Geplaatst: 23 dec. 2018 12:33 | Aangepast door: Ruben Bos
En dan nu met afbeeldingen als het goed is...
Top, ik was al niet zeker of er verschil was in de vliegwielen, heb er eentje op Ebay gevonden voor 20euro, maar helaas was die dus voor een TI ontsteking. Op roukama hebben ze ze volgens mij wel voor een CDI ontsteking. Op deze afbeelding zit er rechtsonder een knopje waar Frans het over heeft toch? Ik heb dus inderdaad de CDI ontsteking.
Bedankt!
Ruben
Schrijver Ruben Bos
#11 | Geplaatst: 23 dec. 2018 12:34
Helaas dus weer zonder afbeelding... Die kunnen pas vanaf 20 berichten staat er.
Schrijver CxREW
Admin
#12 | Geplaatst: 23 dec. 2018 14:07
Ja, we maken het onze nieuwe bezoekers niet makkelijk
We hebben bij de laatste softwareupdate extra beveiligingsmogelijkheden erbij gekregen. Dit was er één van. Ik kende hem nog niet, maar nu dus wel. Ik heb de grens nu teruggezet naar 2. Dat betekent dat je vanaf je 3e bericht afbeeldingen kunt toevoegen. Bedankt voor de opmerkzaamheid
webmaster (JiMi)
#13 | Geplaatst: 23 dec. 2018 14:21
En ondertussen heb ik een vliegwiel voor Ruben gereserveerd, dus als 't meezit komt dat ook wel goed.
Schrijver Ruben Bos
#14 | Geplaatst: 24 dec. 2018 12:28
Yes! Bedankt JiMi. Dan toch nog omdat iedereen er zo benieuwd naar is
Deze kwam ik tegen in m'n blok...
schroefje
Daar kwam die vandaan...
vliegwiel
En zo ziet dat eruit........
vliegwiel
Top Frans! Hopelijk kan ik hem snel monteren.
Vriendelijke groeten,
Ruben
Schrijver Ruben Bos
#15 | Geplaatst: 5 jan. 2019 15:10 | Aangepast door: Ruben Bos
Om er even op terug te komen. Het nieuwe vliegwiel van Frans is gemonteerd!
Een paar foto's van het proces en het verschil tussen het oude vliegwiel:
vliegwiel
oud
nieuw
Het vliegwiel ging verassend makkelijk los door met een rubbere hamer wat tikken te geven op de sleutel die de vliegwiel trekker aandraait.
Allen bedankt voor de tips.
@Frans, super bedankt voor het vliegwiel en de tips voor montage. De motor loopt sinds net en ga zo proefrijden!
Ruben
PS. iemand een idee waar dit voor dient? Het was gemonteerd in de stuurkap.
wat is dit
wat is dit 2
