afstand achterwiel tot frame
Schrijver Tom76
#1 | Geplaatst: 21 juni 2019 12:45 | Aangepast door: Tom76
Hallo,
ik ben mijn caferacer verder aan het afwerken en ga binnenkort mijn frameloop met geïntegreerde LED vastlassen aan het frame. Ik heb reeds een testopstelling gemaakt (zie foto) met de nieuwe Pirelli 120/10 banden. momenteel kom ik aan een afstand van 85mm tussen de bovenkant van de band en de onderkant van de frameloop. ik veronderstel dat dit genoeg is? of ben ik verkeerd? ik kan hierover weinig info vinden.
kan iemand dit bevestigen?
via deze link kan een foto bekeken worden : 3
PS : ik heb geen materiaal om mijn vering volledig in te drukken.
mvg,
Tom
#2 | Geplaatst: 21 juni 2019 16:55
Hoi Tom,
Heb je geen zware spanband die je om de achterbrug heen slaat aan beide zijde en dan iets op het zadel ,
dan kun je er net zo veel kracht op zetten als je wilt
gr Arnold
#3 | Geplaatst: 21 juni 2019 18:28
Als je weet wat de ingeveerde lengte van de schokbrekers is, maak dan een stripje staal of zoiets met daarin gaten op dezelfde maat en afstand als van de ingeveerde schokbreker. Dan even die twee er af en dat stripje met dezelfde bouten er op (één kant is voldoende). Kan je direct zien hoe je uitkomt.
Schrijver prosper
#4 | Geplaatst: 22 juni 2019 15:07
Zet mijn dikke buurvrouw erop, dan zakt de vering tot het einde in...
Mogelijk oude en slappe veren er onder zetten voor de test, deze gaan beter in. Dan is het spanband idee van Arnold een goed plan, dat zou ik ook doen....
#5 | Geplaatst: 23 juni 2019 20:58
kan wel eens te weinig zijn, normaal gesproken zit daar nog meer ruimte in de zwarte kap onder het zadel weg gewerkt.
Dus haal 1 veer er af, belast het frame maximaal, kijk wat er over blijft.
Groetejs marco
Schrijver Ruben Bos
#6 | Geplaatst: 24 juni 2019 18:23
Hallo Tom,
Ik heb hetzelfde aan mijn CX gedaan, met mijn oude schokbrekers kwam bij een redelijke drempel m'n achterband tegen m'n spatbord aan. Na nieuwe schokbrekers aan te hebben geschaft heb ik daar geen last meer van.
https://www.hondacx500.nl/phpdata/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=16231
De link brengt je naar mijn toen der tijd aangemaakte topic.
serial number CX500E-2315000
Schrijver Tom76
#7 | Geplaatst: 25 juni 2019 17:03
Dag Ruben
Bedankt.
Welke lengte heb je uiteindelijk voorzien en welk merk?
Aan de voorzijde ook verlaagd?
Tom
Schrijver Ruben Bos
#8 | Geplaatst: 2 juli 2019 17:13
Tom76
Hallo Tom,
Sorry voor mijn late reactie, ik heb een set van emgo van caferaceronderdelen besteld. 340mm.
Deze moet je echter hebben volgens mij. Ik moest nog wat aanpassen aan de bevestigingsbeugel omdat ik de verkeerde had besteld. Let daar dus even op. Degene die ik nu zou aanschaffen zijn te zien via de link hier onder en 335mm.
https://www.caferaceronderdelen.nl/7083380-81204176.html?id=160690613&quantity=.
Voorzijde heb ik nog niets gedaan.
