zijstandaard
#1 | Geplaatst: 3 aug. 2019 08:23
heeft iemand van jullie een oplossing voor een te scheve zijstandaard.
deze is al langer eigenlijk te scheef, dwz de standaard zou wat langer moeten zijn
zodat hij niet zo scheef staat.
Een stuk erop lassen?
heb ook gezien dat hij via de overloop benzine eruit gooit als hij te scheef staat.
#2 | Geplaatst: 3 aug. 2019 09:16
soms werkt het om een vul-ring tussen de bevestiging van de standaard en het frame te doen, daar kan best wel wat slijtage zijn waardoor de standaard links/rechts speling krijgt.
Een klein stukje buis oid kan onder de standaard gelast worden om het op te lossen. Als het te zwaar is heb je een sterkere veer nodig om je standaard om hoog te houden.
Succes!
Erik
#3 | Geplaatst: 3 aug. 2019 10:13
Hoi Norby ,
Eerst de ruimte bij het ophangpunt van de standaard oplossen (weer strakker maken)
daarna heb ik op navolging van Hans-V een stukje vlak kunststof onder de standaard geschroefd met 2 verzonken m 6 boutjes
gr Arnold
 zijstandaard
