Benzine
Schrijver Laske
#1 | Geplaatst: 26 sept. 2019 17:35
Hallo, wanneer ik de Honda start, dan loopt er benzine uit een vd slangen die vanaf de benzinekraan komen.
Is dat normaal. De slang loopt tot onder de motor.
Grt Henk
#2 | Geplaatst: 26 sept. 2019 17:39
Hallo Henk. Dat is zeker niet normaal. Een van de vlotters van de carburateurs blijft hangen waardoor de carb overstroomt. Soms helpt een tikje tegen het bakje onder de carb. Als dat niet helpt moet de carburateur eronder uit en schoon gemaakt worden.
#3 | Geplaatst: 26 sept. 2019 19:38 | Aangepast door: amsilverwing
Als je een vacuüm benzine kraan hebt waar een slang van de tank komt en een dunnen slang naar onder je motor gaat en een naar de inlaatbuis van de rechter cilinder gaat dan is het membraam of de veer stuk.
cmsnl.com/partslists/honda-gl500-silverwing-1982-c-usa-fuel-tank
zie tekening.
het kan ook je vlotter zijn zo als mast verteld.
#4 | Geplaatst: 26 sept. 2019 22:22
Als ik bet verhaal van Laske lees, dan denk ik dat het een vacuum benzine kraan is.
Hij schrijft
Laske:
Bij een niet vacuum benzine kraan is er , dacht ik, maar 1 enkele slang....
( heeft dat probleem niet.... )
#5 | Geplaatst: 26 sept. 2019 22:58
Ik heb het e.e.a niet goed gelezen. Bij nader inzien moet ik André en HansV gelijk geven. Benzine die uit een slang van de benzinekraan loopt is een ander probleem dan een vlotter die blijft hangen.
#6 | Geplaatst: 27 sept. 2019 09:27
Misschien handig als Laske aangeeft welk type en bouwjaar CX/GL hij heeft? Het is nu gokwerk.
 Benzine
