Start hulp
#1 | Geplaatst: 2 feb. 2020 11:52
Môge cxers.
Ik zit met een vraag.
Als mijn cx een tijdje stil heeft gestaan (en dat komt bij mij nog wel eens voor..... ) dan wil hij niet aanslaan als ik start.
Ik help hem dan met wat remmenreiniger ik het luchtfilter (en pleas spaar me de reacties dat het niet goed is"want, als, dan,....) wat dat weet ik zelf ook.
Maar als hij niet wil moet ik hem helpen, als ik dat niet doe start ik de accu leeg.
Als hij eenmaal gelopen heeft en ik heb er een stuk mee gereden is starten geen probleem, dan is 1 druk op de knop voldoende om hem te laten lopen, ook de volgende dag.
Nu ben ik benieuwd wat hier de oorzaak van kan zijn en of het op te lossen is.
Ik zal hier vast de enige niet mee zijn gezien de leeftijd van onze motoren.
Graag jullie "zinnige" input voor dit probleem.
Adiõs pjotter
#2 | Geplaatst: 2 feb. 2020 13:33
pjotter
Ik vermoed dat Dit probleem heeft te maken met oude carburateurs en de slechte benzine van deze tijd.
Probeer maar eens uit wat hier onder staat.
Als de motor een tijd stil heeft gestaan laat dan eerst de carburateurs eens leeglopen door middel van de twee schroefjes aan de onderkant van de vlotterbak.
En dan verse benzine er in laten lopen.
Of voor het uitzetten de benzine kraan dicht zetten en dan de motor zo lang laten draaien tot dat de motor af slaat.
De benzinekraan weer openen als je weer gaat rijden.
Laat even weten of het gewerkt heeft.
#3 | Geplaatst: 2 feb. 2020 14:03
Yep, +1 . En mocht je er per abuis E10 in hebben dan zeker niet langdurig wegzetten, risico van ontmengen en andere narigheid.
Schrijver Nick Lont
#4 | Geplaatst: 17 feb. 2020 12:47
Had ik ook met de Silverwing en de oplossing is wat AM zegt, werkte bij mij in ieder geval goed.
 Start hulp
Members - 1 [ Andre Post ]
