vraag
#1 | Geplaatst: 28 mei 2020 21:42
Ophanging aan het frame , van waar de achter schokbreker aan vast zit is het schroefdaad dol gedraaid.
Vraag wie heeft dit weleens meegemaakt en hoe is dit op te lossen.
dus aan de bovenzijde onder het zadel.
Schrijver beussie
#2 | Geplaatst: 28 mei 2020 22:00
dat is op te lossen met een Helicoil (gat opmeten en daar de Helicoil op kopen en dan weet je vanzelf welke boor je moet hebben om er een nieuwe schroefdraad in te draaien)
zo doet men dat ook met bougiedraad wat uitgelubberd is
#3 | Geplaatst: 28 mei 2020 23:11 | Aangepast door: JiMi
@amsilverwing: dat is toch een buitendraad?
#4 | Geplaatst: 29 mei 2020 00:04
Als alleen het oog van de schokbreker op de pen zit dan zou je er gewoon M8 op kunnen snijden. Die schokbreker wil er niet echt graag af zoals bekend, die M8 moer zou nauwelijks belast worden. Centreren is ook niet belangrijk, alleen een aangepaste ring gebruiken.Gebruik een borgmoer als je 't niet vertrouwt.
Maar zodra er ook nog een bagagerek of zoiets aan hangen moet is dat misschien?/waarschijnlijk? niet veilig. Dan zou ik gaan denken aan tegen frame afzagen/slijpen, uitboren en een nieuwe pen maken en er in lassen - niet leuk, niet eenvoudig.
Vervelend probleempje....
#5 | Geplaatst: 29 mei 2020 10:04
ja Jimi het is een buitendraad , en inderdaad ik was er al bang voor dat het laswerk gaat worden.
maar hoe ik dat ga aanpaken weet ik nog niet.
#6 | Geplaatst: 29 mei 2020 13:03
Hoi Andre,
Ik denk dat je het ook kan oplossen door de draad er af te zagen .
dan vervolgens vlak slijpen tot de rand van de kraag . vervolgens daar draad in boren en tappen B.V. m6
vervolgens een bout/draadeind 8.8 door je schoonzoon een stukje m6 aan de bout/draadeind te maken deze in het getapte gat lijmen
dit lijmen met loctite 638 dan komt het alleen nog los bij verhitting tot boven de 200 graden
gr Arnold
 vraag
