Gezocht: Setje carburateurs
Schrijver Bas van Eeden
#1 | Geplaatst: 2 nov. 2020 21:20
Hallo allemaal,
Ik blijf aan het prutsen met de carburateurs op mijn CX uit '79 (zie topic:
Carburateur probleem )
Nu de winter er aankomt wil ik weer meer tijd in de motor stoppen om deze goed rijdend te krijgen en daarom ben ik op zoek naar een setje carburateurs.
heeft iemand deze nog voor een zacht prijsje liggen? er zitten nu VB36A carburateurs op (geloof ik).
Groet,
Bas
Schrijver borisz
#2 | Geplaatst: 3 nov. 2020 21:31
En wat is er eigenlijk aan de hand met je huidige carbs? Vaak kunnen die nog wel een ronde mee met een beetje TLC.
#3 | Geplaatst: 4 nov. 2020 08:47
ik krijg de rechter cilinder stationair niet goed meedraaiend.
heb de slow jets schoongemaakt.
carbs uit elkaar gehaald en nacht in de thinner
sproeiers aangepaste naar 90/120
vlotterhoogtes afgesteld
revisie setjes gemonteerd
en nog steeds wil ie niet lekker lopen, vandaar dat ik nu opzoek ben naar een andere set, zodat ik deze kan schoonmaken/opknappen om te zien of hier het probleem zit.
niemand die nog carburateurs heeft liggen?
#4 | Geplaatst: 4 nov. 2020 16:27
Misschien een domme opmerking maar heb je gecontroleerd of de carburator voor de rechter cilinder genoeg benzine krijg ?
aan de onderkant een doorzichtig slangetje dat omhoog zetten schroefje aan de onderzijde open draaien en je kan zien hoe hoog de benzine in de vlotterkamer komt
gr Arnold
Schrijver stefan
#5 | Geplaatst: 4 nov. 2020 23:56
Misschien een beetje valse lucht rechts?
#6 | Geplaatst: 5 nov. 2020 13:06
A Koopmans
Ja heb ik, precies zoals jij zegt, zo heb ik ook gechekck of de vlotterhoogtes goed staan.
Stefan
Heb ik ook gecheckt, is niet het geval (nieuwe inlaatbuisjes gehaald)
#7 | Geplaatst: 5 nov. 2020 13:07
Is er anders iemand die mn carbs tegen vergoeding in een ultrasoon badje wil leggen?
#8 | Geplaatst: 5 nov. 2020 15:12
Volgens mij doet Borisz (klik) dat tegen een redelijke vergoeding.
Carbs opsturen naar hem, dan komen ze na een tijdje geheel gereinigd weer retour.
Schrijver NickHeijman
#9 | Geplaatst: 5 nov. 2020 15:58
Ik heb nog een setje carbs liggen, wel uit elkaar maar kan ze schoonmaken en nakijken voor je.
Eventueel kan ik ze ook ultrasoon reinigen en daarna opsturen.
Honda CX500 - '80
#10 | Geplaatst: 5 nov. 2020 22:49
NickHeijman
Ik heb je een mailtje gestuurd!
Schrijver Koen
#11 | Geplaatst: 18 nov. 2020 09:21
Dag Bas,
ik kwam deze toevallig gisteren tegen (als je nog op zoek zou zijn)
https://www.2dehands.be/a/motoren/onderdelen-honda/m1628150028-pieces-cx-500.html?previousPage=lr
#12 | Geplaatst: 1 jan. 2021 18:03
Bedankt Koen, heb de carburateurs inmiddels binnen.
Ga ze van de winter schoonmaken en testen!
Schrijver Koen
#13 | Geplaatst: 4 jan. 2021 13:55
Bas van Eeden
succes ermee!
Nu online: Gasten - 14
