Onderste draad einden voor een kuip...
Schrijver prosper
#1 | Geplaatst: 1 jan. 2021 11:49Reactie Quote
Ik heb een ander blok voor mijn 43 jaar oude cx en zou graag een kuip en valbeugels erop zetten. De steunen passen niet op de te korte onderste draadeinden en deze zijn ook niet soepel. De moer gaat er amper op en af zonder dat het zwaar gaat en richting fout. Mijn vraag is dan ook, kunnen de onderste draad einden zonder problemen eruit gedraaid worden? Er past maar 1 moer op, omdat ze er ver inzitten. Of moet het blok en het hoefijzer er vanaf, de draadeinden doorgeslepen en een langeren erop lassen met fatsoenlijk schroefdraad?
Ik heb gehoord dat de draadeinden eruit zouden moeten kunnen, echter werd er ook verteld dat het bijna onmogelijk is, dit zonder schade te doen. Ik heb het geprobeerd bij een oud blok, hier kreeg ik ze niet los/eruit. Ik heb zelf niet zoveel kracht in de handen, maak nog wel eens een dom foutje en ben daarom extra voorzichtig. Het is een redelijk goed blok, behalve dit deel, nou eigenlijk is de stroom regulatie ook niet ok, maar daar kom ik mogelijk zelf nog wel uit, Normaal rij ik de winter door met kuip, maar deze winter zowaar voor het eerst niet door het ontbreken van mijn kuip.
Ik ben geen inlog-held, maar lees de reacties wel.
Bij voorbaat dank en een fijn motorrij jaar toegewenst....
#2 | Geplaatst: 1 jan. 2021 13:03Reactie Quote
Er zijn voor de kuip opzet moeren, die verlengen de onderste tapeinden voor de bevestiging van de kuip. Ik denk dat ik nog wel een setje heb liggen. Of dat ook werkt met valbeugels is verschillend afhankelijk van de beugels. Zal ze vanavond gaan zoeken en dan een plaatje hier bij neerzetten.
#3 | Geplaatst: 1 jan. 2021 14:01 | Aangepast door: amsilverwingReactie Quote
blok
ik het zelfde probleem gehad ,tabeind laten zitten het midden blok kan breken bij het los draaien.
deze heb ik gebruikt wel opletten dat je de goede schroefdaad pakt.
en je kan hem inkorten.
de valbeugel kan je oplossen.
#4 | Geplaatst: 1 jan. 2021 16:15Reactie Quote
Ja, die bedoel ik, zo'n setje heb ik nog liggen, M10 fijn aan de holle zijde, M8 aan de andere kant.
@prosper : stuur even een PM als je ze hebben wilt
#5 | Geplaatst: 1 jan. 2021 19:59Reactie Quote
Hmmm...
Mijn eerste impuls was: kijk even op die rooie die je van me hebt overgenomen. Maar toen dacht ik (gebeurt soms, echt waar...) misschien. En ja hoor, kijken bij de rooie gaat niet, die is/heb je verkocht. Tenminste, volgens het RDW.
Gelukkig zijn de verhalen er nog wel, maar helaas is er geen verhaal over juist die verlengmoeren. Wel over het plaatsen van een polaris kuip, wat ook niet in 1 keer lukte....
DIT Verhaal
Succes!
( die zich afvraagt waar 'zijn' Rode Rakker gebleven is )
#6 | Geplaatst: 1 jan. 2021 22:22 | Aangepast door: brinkcxReactie Quote
In het - als altijd fraaie - verslag van Hansv, stond dat detail niet op de foto', maar ik had nog wel ergens een plaatje ervan, niet zelf meer maar stond nog ergens bij iemand met zelfde vraag. Let op bevestiging van kuip bracket onderaan, dat zal bij Hans wel hetzelfde geweest zijn.
kuipbracket1 (klik voor groter)
Dit is van m'n Rickman Polaris, geen valbeugel.
#7 | Geplaatst: 2 jan. 2021 10:08Reactie Quote
En als je nog niet genoeg hebt aan de foto die Frans linkte, dan is er ook nog eentje die ik ooit voor iemand heb gemaakt,.....
Polaris Frame
( heeft nog wel eens wat )
Schrijver jakob
#8 | Geplaatst: 3 jan. 2021 19:23Reactie Quote
weet toevallig ook een van jullie of het M10x1 of M10x 1,25 draad is?
Gr. Jakob
#9 | Geplaatst: 3 jan. 2021 20:51Reactie Quote
M10x1,25
Schrijver jakob
#10 | Geplaatst: 3 jan. 2021 22:42Reactie Quote
Thanks Frans!
Schrijver prosper
#11 | Geplaatst: 6 jan. 2021 16:09Reactie Quote
Dank. Ik heb een pb gestuurd, Brinkcx
Klopt Hans de rode rakker heeft een andere eigenaar en ik heb voor dat geld een revi blok gekocht, nadat mijn blok een koppakking stuk kreeg. De nieuwe eigenaar heeft de Rode uit elkaar gehaald en knapt die nu netjes op. Hopelijk wordt het een nieuw lid van de club.
Qua kuip monteren heb ik al flink wat geprobeert , zoals verschillende verlengers die niet passen. Het onderste schroefdraad blijkt anders te zijn dan de bovenste twee.
Zonder kuip is het geen doen in de winter...
Schrijver prosper
#12 | Geplaatst: 7 jan. 2021 13:40Reactie Quote
@brinkcx.
Wow, dankjewel. Ik vind net de verlengers op de mat, die je gebracht hebt. Ik ga ze straks monteren samen met Klaas, met als logische volgende stap de beugels erop, gevolgd door de kuip.
Super fijn, Brink. Je hebt wat tegoed van me.. 🍻
Schrijver prosper
#13 | Geplaatst: 8 jan. 2021 15:56Reactie Quote
Jammer genoeg passen ze niet. Er zit dus raar schroefdraad in het blok gedraaid, waar niets op past. Bedankt voor de hulp, ik kan de verlengers retour doen.
Ik heb niet goed opgelet bij de aanschaf van dit blok en had verwacht dat het goed zou zijn. Les geleerd.
Nu het blok er onder uit laten halen en langere fatsoenlijke draadeinden erop laten lassen. Dit is de eerste winter dat ik niet rij sinds mijn rijbewijs en is even wennen. Tijd voor iets anders.
#14 | Geplaatst: 8 jan. 2021 17:55 | Aangepast door: brinkcxReactie Quote
Hou die moeren maar even, ik heb ze nu niet nodig, geef ze bij een passende gelegenheid maar terug. Klaas weet de weg naar Zeddam ook al . Kan je op de tapeinden geen M8 snijden en dan gewoon M8 verlengmoeren gebruiken?
Kijk uit met lassen, dat "aluminium" van het blok heeft een heel laag smeltpunt.
Succes, Frans
Schrijver prosper
#15 | Geplaatst: 10 jan. 2021 14:02Reactie Quote
Yep, moet er ander schroefdraad op snijden. Dat is een goede optie .Geheel niet aan gedacht. Mijn dank.
