Compression coil spring
Schrijver The skull
#1 | Geplaatst: 14 feb. 2021 09:47
Beste leden,
Heb de carburateurs ultrasoon gereinigd maar weet niet meer waar de compression coil spring cx500c zit?
Waar zit de compression coil spring cx500c in de carburateur van een cx500c 1981?
Bij voorbaat dank,
Patrick
#2 | Geplaatst: 14 feb. 2021 11:46
Patrick, in het grote boek van Peters staat op blz 163 (mijn uitgave) een foto. Daar moet het op te zien zijn.
VEERTJE CX500c carbveertje
( een nieuwe naam, een nieuw gezicht ??? ) )
Schrijver The skull
#3 | Geplaatst: 14 feb. 2021 12:09
Hans,
Bedankt voor de afbeeldingen. Nieuw gezicht maar volg de site al langer.
Gr. Patrick
Schrijver The skull
#4 | Geplaatst: 14 feb. 2021 12:32 | Aangepast door: The skull
Schrijver The skull
#5 | Geplaatst: 14 feb. 2021 12:35 | Aangepast door: The skull
Hans,
Heb je toevallig nog een afbeelding van deze situatie?
Gr. Patrick
Schrijver The skull
#6 | Geplaatst: 14 feb. 2021 12:39
[imgs=https://www.hondacx500.nl/phpdata/forum/img/p./Users/macbookpro/Desktop/IMG_4650.heicgif]foto[/imgs]
#7 | Geplaatst: 14 feb. 2021 15:21
Welkom Patrick aka 'The Skull' 😉
#8 | Geplaatst: 14 feb. 2021 16:29
Patrick,
wat betreft de foto's , er staat een handleiding in de FAQ
succes!
( die al wat langer foto's toevoegt, en het ook eerst moest leren )
#9 | Geplaatst: 14 feb. 2021 20:18
Ook goeiendag en ik ben zuinig op de eigen botten, maar intussen heb ik nog steeds geen idee wat een "compression coil spring" is ....
#10 | Geplaatst: 14 feb. 2021 21:30
Een internet zoektochtje.....
Bij Bing ingetikt "compression spring coil honda cx500c"
eerste zoek resultaat was
SPG,COMPRN.COIL for CX500C CUSTOM 1980 (A) USA order ..... etc
https://www.cmsnl.com/honda-cx500c-custom-1980-a-usa_model632/spg-comprncoil_16051413004/
Hee, denk ik, misschien....
Aangeklikt, en ik kom inderdaad bij CMSNL , bij de afbeelding van een veer(tje)
Dat zal 'm zijn, denk ik.
via het linkje 'where used' kwam ik op de carburateur van de CX500c en daar klikte ik de link naar de part-sheet van de carburateur. Laatste stapje was de juiste foto opzoeken, en opzoeken waar dat nummer (16 in dit geval) op de tekening voorkomt.
Omdat dat geen uitsluitsel gaf over een mogelijke lokatie heb ik het Peters-boek erbij gehaald en een bladzijde gekopieerd waar de foto's staan.
En zo is het gekomen.
En het is, denk ik, het veertje tussen de twee carburateur helften
( die niet zoveel te doen heeft nu Joke in het ziekenhuis ligt )
#11 | Geplaatst: 14 feb. 2021 22:57
Mooi resultaat Hans, het is dus één van die r*t veertjes tussen de carbs en zo. Weten we dan ook weer, dank.
Groet, Frans
( De laatste keer dat ik een set carbs los maakte heb ik er een tweede set naast gezet om het later weer in elkaar te steken. Ik heb ook een voorraadje lelijke woorden die daarbij goed van pas komen)
Schrijver The skull
#12 | Geplaatst: 26 feb. 2021 06:21
Alles goed gelukt met de carburateurs
Wel nog een filmpje gevonden dat me goed heeft geholpen.
https://www.youtube.com/watch?v=AAfkVbisllg
