Ratel in rechter einddemper
Schrijver Rob1969
#1 | Geplaatst: 27 sept. 2019 21:55Reactie Quote
Als ik het gas loslaat komt er een ratel uit de rechter einddemper van mijn
CX500 Custom. Is dat te verhelpen? De afdekplaat aan de achterkant van de demper
lijkt erop te zijn geklonken.
#2 | Geplaatst: 28 sept. 2019 09:41Reactie Quote
ja en nee....
soms wel, soms niet...
je kunt de klink nagels los boren, en deze vervangen door nieuwe pop nagels.
Echter wil dat niet zeggen dat je probleem op lost.
Het gat wat nu vrij komt is groter, en door dit gat zou je eventueel een los pijpje er uit kunnen pakken.
Echter is dat niet het zelfde bij alle modellen, het kan namelijk ook een pijpje zijn dat dieper in de demper zit, en dan kom je er niet bij.
Er zijn mensen die gaatjes boren in de demper zij kant, en dan een langer boutje er in draaien om het losse deel klem te drukken.
Echter vind ik dat zelf niet mooi, en niet raadzaam, want roest zal snel de boel verzieken.
Dus heb je geluk, dan kan je een pijpje via de achter kant er uit halen, heb je pech dan ziet het dieper...
groetjes..
Schrijver Rob1969
#3 | Geplaatst: 28 sept. 2019 11:54Reactie Quote
Dank voor je antwoord. Het gerammel lijkt ergens uit het midden van de demper te komen.
Ik ga maar eens kijken wat ik ermee gaan doen. Misschien gewoon maar zo laten.....
#4 | Geplaatst: 29 sept. 2019 09:28Reactie Quote
ja.. zo laten is ook een antwoord.... maar dat wild eik niet zeggen zo...
Helaas zal dat het wel worden, er rijden er velen rond met dit probleem.,
Voor al de linker demper... te horen als je de Midden bok omhoog klapt of zij standaard. Dan hoor je de losse delen wel liggen in de linker demper.....
Anders nieuw bestellen...Nieuwe dempers zijn niet al te duur. Kosten 125 euro voor 2 stuks....
Schrijver GL5
#5 | Geplaatst: 11 okt. 2019 20:26Reactie Quote
Let op met dempers.
Ik heb er vroeger een aantal getest en vooral de goedkope imitaties liepen bij mij slecht.
Blokjes zijn gevoelig mbt tegendruk etc.
Bij een auto-uitlaatppot sla je er d'r nog wel eens een deuk in om de schotten weer vast te zetten.
Maar motordempers kunnen ook buisjes hebben.
Loshalen en luisteren.
Evt aan de binnenzijde los slijpen, weer vast zetten, wel hoopje laswerk.
Schrijver Rob1969
#6 | Geplaatst: 1 mei 2022 18:14 | Aangepast door: Rob1969Reactie Quote
Ik wil de rechter einddemper toch maar eens nader bekijken maar krijg hem niet los.
Klem is los en ook de bevestigingsmoeren van de demper zelf zijn los.
De demper zelf zit echter muurvast in de expansiekamer.
Iemand een tip om deze te verwijderen?
#7 | Geplaatst: 1 mei 2022 20:30Reactie Quote
Voordat je de dempers gaat open maken : in de H-box (tussenpot onder blok) zitten ook pijpjes en die raken ook nogal eens los. Die kan je soms nog wel even vast maken met een bout of zo van buiten af om 't stil te houden, kan je ondertussen sparen voor nieuw/vers
