Gezocht typeplaatje GL650 of CX650
Schrijver Wim van der Vlis
#1 | Geplaatst: 8 maart 2023 21:52
Goedendag,
Ik ben een GL650 de nodige liefde aan het geven . Hierbij erachter gekomen dat aan 1 kant van het motorblok wel een typeplaatje zit (CX650). Dus ik ben dus op zoek naar een typeplaatje dat op een motorblok hoort (met het bijbehorende stukje metaal dat eronder hoort voor de bevestiging). Het maakt mij niet uit of er nu CX650 of GL650 op staat (en de uiterlijke staat is geheel onbelangrijk).
En zoals zo vaak hoeft eea niet voor niets.
Alvast dank,
Wim van der Vlis
#2 | Geplaatst: 9 maart 2023 00:57
Hallo Wim,
Welke zoek je precies? Links en rechts zijn verschillend.
Ik heb nog een setje CX650 en een rechtse GL650. De beugeltjes die er achter zitten heb ik niet maar daar kan je zelf wel wat voor fabrieken neem ik aan?
plezier, Frans
#3 | Geplaatst: 9 maart 2023 22:57
Het gaat om het typeplaatje wat op het motorblok zit. Ik zal morgen even kijken of het de rechtse of de linkse is die ontbreekt.
Wat betreft het metalen steuntje, geen probleem als dat ontbreekt (fabriek wel wat). Wat ook geen probleem oplevert is als op 1 kant van mijn blok CX650 staat (dat typeplaatje heb ik al) en de andere zijde GL650 (eigenlijk heeft dat de voorkeur, maar als het niet zo is ook geen probleem).
Hoe dan ook alvast dank
Wim
#4 | Geplaatst: 9 maart 2023 23:47
Is goed, ik hoor 't dan wel. Stuur even een PB-tje als je zover bent dan regelen we wel wat.
