het groot raadsel is opgelost
#1 | Geplaatst: 30 mei 2023 15:55 | Aangepast door: amsilverwing
Rechter cilinder wil niet aanslaan.
geeft klappen verder niets
Wat heb ik gedaan.
Alles gecontroleerd vonk op rechter en linker cilinder.
Benzine toevoer is goed.
Carburateurs gewisseld.
Geen scheuren in de aanzuig rubbers.
Ignitech gewisseld.
Compressie is goed.
Motorwissel uitgevoerd ,deze sloeg gelijk aan ,nu 700 km gereden geen probleem.
Motorblok naar de schuur kleppen gaan op tijd open en dicht.
Stekkers door gemeten alle waardes waren goed.
Nu kan ik niets meer verzinnen wat het kan zijn.
Voor ik het blok ga slopen wie weet raad.
Het probleem is gevonden de achterdeksel er af gehaald en daar was niets te zien alle zag er goed uit.
Vervolgens ging ik de kabels controleren ,en de aarde draad die aan de grote stekker zit was gebroken
Achter de schuifstekker.
#2 | Geplaatst: 30 mei 2023 17:23
Lijkt compleet lijstje. Je zal het wel gedaan hebben, maar wat ik niet zie is bougies/bobines gewisseld of L/R omgezet?
#3 | Geplaatst: 30 mei 2023 17:33 | Aangepast door: amsilverwing
Is ook gedaan , de motorfiets is gewoon goed met het ander blok dat er nu onder ligt
Het zit hem in het blok
Schrijver Ron
#4 | Geplaatst: 30 mei 2023 18:22
Dan zou ik het toch in de ontsteking/spoel zoeken
1983 CX650C
2015 NC750X
"Per aspera ad astra"
#5 | Geplaatst: 30 mei 2023 21:00
Ron
inderdaat ik verdenk ook de picupspoelen.
ik zal eens kijken of ik ze kan testen op een vonk
#6 | Geplaatst: 31 mei 2023 00:15
André, je had "de stekkers doorgemeten" ik nam aan dat je daarmee ook de pickup spoelen hebt meegenomen. Gammele kabel of connector naar CDI zou ook nog kunnen natuurlijk maar die heb je dan toch ook doorgemeten? Stroboscoop er op gehad?
#7 | Geplaatst: 31 mei 2023 11:46 | Aangepast door: amsilverwing
Stroboscoop nee stom van mij had ik moeten doen helemaal niet aan gedacht.
ik heb nog maals doorgemeten en alle meteingen zijn gewoon goed.
het blok staat op mijn werkbank ,ik ga hem gewoon openen ,en kijken wat er mis is als alles goed is vervang ik de pickup spoelen.
maar dat komt wel in de herfst of de winter.
ik laat het wel weten als ik het ondekt heb.
#8 | Geplaatst: 1 juni 2023 00:06
Met een ignitech er aan gekoppeld kan je ook nog losse blok met de stroboscoop bekijken, dat vonkt ook wel bij draaien op de startmotor. Weet je tenminste of basis timing klopt?
Schrijver Ron
#9 | Geplaatst: 3 juni 2023 14:12
amsilverwing:
Kiek aan! Dat is mooi en nu genieten van de cx!
1983 CX650C
2015 NC750X
#10 | Geplaatst: 3 juni 2023 20:11
amsilverwing:
Jaja, leuk probleempje op de werkbank laten wachten tot de winter Dat goede voornemen ken ik, komt niets van terecht.
Echter! Of niet echt, maakt niet uit, euvel is gevonden, mooi
Plezier er mee, Frans
