Via mail ontvangen: CX500 en CX650E en een aanhanger te koop.
#1 | Geplaatst: 26 okt. 2024 14:47 | Aangepast door: MAST
Via de mail ontvangen.
Hallo. mijn partner moet helaas wegens gezondheid redenen afstand doen van deze motoren en de aanhanger. Het betreft een Honda CX500 deluxe en een Honda CX650E.
Mijn partner wilde wel, maar het is toch niet gelukt een motor aan de praat te krijgen.
Door een beginnende dementie lukt dat niet meer, en wilde hij eigenlijk geen afscheid nemen van zijn zelf naar eigen smaak opgeknapte motoren.
Bij de CX650E heeft hij bijzondere uitlaten gemaakt van roestvrij staal en gemonteerd.
Ook de valbeugels aan beide kanten van de motoren heeft hij zelf gemaakt.
Om niet met sterk gebogen knieën te zitten heeft hij de pedalen lager gezet.
Mijn partner heeft twee nieuwe knieën die hij minder kan buigen.
Naast de motoren die al een poos onder een hoes staan is er ook een aanhanger waarop hij een motor vastsjorde en meenam op vakantie.
Ook die aanhanger mag weg, maar heeft voor gebruik een grote opknapbeurt nodig.
We hopen dat er in de club is leden zijn die er wat in zien om de motoren te onderzoeken of ze weer kunnen lopen. Het kan buiten een nieuwe accu, een klein probleem zijn.
De motoren staan in Almere en moeten opgehaald worden, net als de aanhanger.
We horen graag van u of er belangstelling is.
Als iemand ze wil komen halen dan graag even een afspraak maken, zodat ik ook in Almere kan zijn met de benodigde papieren.
Het zou Ray een goed gevoel geven als hij weet dat er iemand blij mee is en ermee aan de slag gaat.
Met vriendelijke groeten, Marijke en Ray.
(Meer foto's en het mailadres op te vragen via een pb naar mij.)
CX650E Almere CX650E Almere valbeugel en uitlaat CX650E Almere rvs uitlaat
CX500 Deluxe CX500 Deluxe 2 Aanhanger Almere
#2 | Geplaatst: 27 okt. 2024 14:06
Ik hoop dat er een liefhebber gevonden wordt. Na de caféracer hype waarbij de. CX'en steeds duurder worden heb ik het idee dat het weer moeilijker wordt om een CX te verkopen. De oorspronkelijke groep liefhebbers wordt door leeftijd steeds kleiner heb ik het idee..
#3 | Geplaatst: 30 okt. 2024 16:01
De motoren en aanhanger worden opgehaald. Topic gaat op slot.
