CX500 loopt niet lekker...
Schrijver Stephan1988
#1 | Geplaatst: 20 maart 2025 16:51
Goedemiddag,
Mijn CX500 loopt niet helemaal lekker... top op zekere hoogte..
Hij is omgebouwd naar caferacer (niet zelf gedaan) maar er zijn geen rare aanpassingen gedaan aan het blok.
Een vriend van me en ik hebben dezelfde motor (ook uitlaat, sproeiers, etc.) maar die van mij slaat vaak af. Ik weet alleen niet waarom...
Hij rijdt zo kilometers zonder problemen, en slaat dan opeens af...
Ik dacht dat het eens lag aan de benzine, maar dat is het volgens mij niet.. Vaak na even wachten start hij wel weer.
Hij ruikt wat naar benzine, dus krijgt wellicht wat teveel... hebben jullie enig idee wat het kan zijn? (of nog aanvullende info nodig?)
Mvg, Stephan
Schrijver Ron
#2 | Geplaatst: 20 maart 2025 17:33
1: Heb je de carbs gereinigd? En hoe eventueel?
2: Staan de carbs synchroon?
3: Hoe staan je mengsel schroeven? Start met 2.5 slagen uit
4: Valse lucht? Even met remmenreiniger rond het inlaat rubber spuiten.
5: hoe is de compressie? Minimaal toch wel 10 bar?
6: heb je de originele luchtfilter er nog achter?
1983 CX650C
2015 NC750X
"Per aspera ad astra"
#3 | Geplaatst: 20 maart 2025 19:16
En check ook de bobines. Heb je als de motor afgeslagen is nog wel een vonk op elke bougie?
Het na even wachten (= afkoelen) weer willen starten lijkt op een bobine / bougie(dop) probleem.
#4 | Geplaatst: 20 maart 2025 22:33
Simpele dingen eerst....... zo kan de tankdop ook nog dicht zitten na de ombouw, even dop er af als íe stopt en dan gelijk nog eens proberen... Kraantje en/of filter in tank niet wat verstopt?
Schrijver borisz
#5 | Geplaatst: 29 maart 2025 23:19
En, is er nog wat gedaan aan de CX500?
#6 | Geplaatst: 1 april 2025 13:57
Super! Bedankt voor de reacties!
Ga ik daar eens naar kijken.
