Gebruik van draadbussen
Schrijver terry
#1 | Geplaatst: 24 feb. 2003 09:28Reactie Quote
Bij het monteren van kleppendeksel, je kunt niet slechter hebben, breekt een bout af, zelfs bij gebruik van een momentsleutel.
Thuis gelukkig op voorraad :
Draadbussen EDA Keensert TR17554 M6
Buitendraad M10 / Binnendraad M6
Voorzichtig uitboren met 8.5mm.
Draad tappen M10 x1.25.
Insert invoegen en blokkeerpinnetjes inslaan ...
Kleppendeksel erop en voorzichtig aantrekken .. en terug weg.
Misschien een tip voor diegene die het ook al tegengekomen zijn.
PS. Deze insert bestaan zowel als inch / metrisch en van M4 ... M16
#2 | Geplaatst: 24 feb. 2003 20:06Reactie Quote
Terry,
Het is ook mogelijk bij zorgvuldig uitboren en het gebruik van een linkse tap draai je ook het afgebroken stuk bout er uit en kun je zelfs de originele schroefdraad nog redden.
Schrijver terry
#3 | Geplaatst: 24 feb. 2003 21:32Reactie Quote
Hans, bedankt voor de info..
Heb ik eerst geprobeerd maar zonder succes. Het afgebroken stukje zat te stevig vast en moest ik dus zoeken naar een andere oplossing.
PS. Heb zo ook een hulpstukje op mijn boormachine waar je precies haaks mee boort; ook wel handig.
Groeten
Terry
#4 | Geplaatst: 24 feb. 2003 22:58Reactie Quote
Terry,
je kunt ook nog proberen een dergelijk vastzittend stukje tapeind met de boormachine in de stand 'linksom' los te 'boren'.
Wel tricky want de boor kan afbreken en dan heb je toch wel een probleem (net overigens indien een tap afbreekt).
Dus jouw oplossing is best wel veilig.
Groet
Schrijver terry
#5 | Geplaatst: 24 feb. 2003 23:40Reactie Quote
Nog even voor de late vogels zoals ik ...
Heb je rondom het te reparen gat voor die draadbussen nog genoeg materiaal over dan is dat geen probleem. Zoals ik al bekeken heb bij mijn cx test blok zou dit geen probleem mogen zijn.
Het enige nadeel is dat het tappen in ALU soms wat moeilijker gaat dan in metaal; smeren van de boor en de tap doe ik met supercut (wat een naam) of met benzine met een beetje compressorolie erin. Nog een tip misschien :
gebruik degelijk gereedschap zoals boren en tappen (geen setjes uit Gamma of dergelijke). En neem er je tijd voor ... het leven is al druk genoeg en je cx wenst een goeie behandeling.
Vrouw en kindjes liggen al in bed en ik nu ook ...
Groeten
Terry
