Koppelingskabel stellen
Schrijver Boeroe
#1 | Geplaatst: 14 sept. 2005 03:59
Hallo Allemaal,
Heb de koppelingskabel vernieuwd omdat het nog op vier draadjes vast zat.
Heb de oude weggegooid en zit nu met het afstellen ervan.
Gaarne hulp
Bijvoorbaat Dank
Eric
Schrijver jerrimy
#2 | Geplaatst: 14 sept. 2005 09:02 | Aangepast door: jerrimy
zet je motor op de middenbok.
Draai de bovenste stleschroef (bij de hendel) helemaal in.
Stel af met de stelbout aan het blok.
Kies de eerste versnelling (motor uit) knijp de koppeling in, en kijk of je het achterwiel kunt draaien (dit mag weinig kracht kosten).
Zo ja dan weet je dat de koppeling helemaal vrij komt,zo nee kabel strakker stellen.
Start daarna de motor,hij moet nu vrij soepel in zijn 1ste versnelling vallen ,zonder duidelijke schok of vooruit kruipen.(hou de koppeling ingeknepen)
Rij vervolgens rustig de fiets warm.
Kijk daarna of de koppeling niet slipt. (hij maakt dan teveel toeren bij te weinig snelheid)
Knijp de voorrem in en laat in zijn 1 de koppeling rustig opkomen met een beetje gas erbij, de motor moet of af willen slaan of door de voorrem heentrekken.(misschien veiliger dit tegen een muurtje aan te doen)
Anders kabel losser stellen.
De afstelbout aan het stuur is om tussentijdse rek van de kabel (een nieuwe rekt altijd wat) op te vangen.
succes
Schrijver Frans
#3 | Geplaatst: 14 sept. 2005 10:55
Boeroe,
Vergeet 'm niet vooraf helemaal te smeren.
Frans
Schrijver fomoco
#4 | Geplaatst: 14 sept. 2005 20:12
howoow, niet smeren die kabel. Er zit een teflon liner in en die mag je niet smeren. Groetjes
Schrijver Jan
#5 | Geplaatst: 14 sept. 2005 20:17
Nou ben ik benieuwd wie er gelijk heeft.
Schrijver Boeroe
#6 | Geplaatst: 14 sept. 2005 22:31
Jerrimy, bedankt.
Ik heb nu ook een werkplaatshandboek.
Daar staat dat er een speling in de handel van 10-20mm moet zijn, en tussen de slotbout en afstelbout 8mm.
Ik weet nu wat ik moet doen en ga het proberen of het mij lukt.
Hoe is de stand van de handels of maak dat niets uit.
Nogmaals bedankt Heren.
Eric
Schrijver Roelof
#7 | Geplaatst: 15 sept. 2005 09:58
Teflon-kabels NIET smeren, gewone ouderwets Bowden kabel mag wel een paar druppels olie hebben.
Is je voorrem nu OK, Eric?
Schrijver Boeroe
#8 | Geplaatst: 15 sept. 2005 12:16
De voorrem is nu OKe .
Maar nu is het de koppeling.
Ik krijg het niet voor mekaar.
En daar baal ik van.
Ga het zometeen weer proberen.
Wat gebeurd er als je het gesmeerd heb.
Ik heb de orginale kabel bij de Dealer gehaald.
Eric
Schrijver Roelof
#9 | Geplaatst: 15 sept. 2005 17:18
Gewoon monteren zoals beschreven in het werkplaatshandboek. Niet moeilijk doen.
Recht zo die gaat!
Roelof.
#10 | Geplaatst: 15 sept. 2005 18:12
Boeroe als het niet lukt,stuur maar een e-mail naar ouwe-jan ,zondag weer thuis en je krijgt antwoord van mij
ouwe-jan die dan de spinnenrage weer af kan doen,plus zijn ijzere harnas
Schrijver Boeroe
#11 | Geplaatst: 16 sept. 2005 19:57
Hallo Heren,
Allemaal nogmaals bedankt.
Het is me toch gelukt.
Eric
