Schokbreker vervangen
Schrijver Floris63
#1 | Geplaatst: 6 april 2003 18:36
De linker schokbreker van mijn cx500 '78 lekt en dat is (volgens handboek Peters) niet te repareren. Hij moet dus geheel worden vervangen.
Om de schokbreker te demonteren moet de veer worden ingedrukt. Weet iemand hier een truukje of hulpmiddel voor?
Floris
#2 | Geplaatst: 6 april 2003 21:38
Hallo Floris, is het je voor of achter schokbreker?
Een lekke keerring van een voorschokbreker is goed te repareren. Achter is een kwestie van demonteren en een nieuwe/andere terugplaatsen, (wat je dan wel aan beide kanten moet doen)
Schrijver Floris63
#3 | Geplaatst: 6 april 2003 22:07
Sorry, vergeten te melden: het gaat om de schokbreker achter.
Ik heb al een andere set (links en rechts) gevonden, maar vraag me af hoe je de (de)montage doet. De veer moet dan worden ingedrukt met een stuk speciaal gereedschap en dat heb ik niet.
Floris
Schrijver jerrimy
#4 | Geplaatst: 6 april 2003 22:20
Als je een set nieuwe veren hebt dan is het een kwestie van uitwisselen, wat bedoel je met indrukken ????
Wil je de veer zelf uit elkaar nemen dan?
#5 | Geplaatst: 7 april 2003 08:55
Bij mijn '78 er CX is het gewoon een kwestie van bouten loshalen, niks ingewikkelds.
Schrijver johannes
#6 | Geplaatst: 10 april 2003 22:12
Pas op met het slopen vd schokdempers er staat nl. veel voorspanning op.Koop beter gewoon nieuwe koni's daar kun je de dempwerking ook nog van instellen.Maar ja als je gaat voor orihineel :succes.
Schrijver RemcodK
#7 | Geplaatst: 5 juni 2003 01:39
Wie weet wat die Koni's kosten per set? :) Mijn linkerachter schokbreker is net gaan lekken :S
Bedankt vast,
Groetjes,
Remco.
#8 | Geplaatst: 5 juni 2003 09:23 | Aangepast door: Floris
Koni is gestopt met de fabricage van schokbrekers voor motoren. Dat heet nu IKON, zie www.ikonshocks.com
Een setje Hagons kost bij Vogel in Duitsland (zie linkspagina) € 220.
succes,
Floris
Members - 1 [ brinkcx ]
