schroefdraad
Schrijver rel
#1 | Geplaatst: 3 nov. 2006 21:17
Van mijn kennelijk USA CX650 zat bij de koop de linkerspiegel los en de schroefdraad was flink geschonden. Andere CX-spiegel, zelfde. De schroefdraad van de handle blijkt metrisch? grof ipv fijn, of anders misschien zelfs withworth. Ziet er toch origineel uit. Is dat anderen bekend? Rien
#2 | Geplaatst: 3 nov. 2006 22:42
Rel aan de linkse kant is het Linkse
draad en aan de rechter kant is het
Rechtse draad,Ik denk dat ze er een keer andere spiegels op gezet zijn en geen erg in gehad dat de draad verschillend is,met veel geweld kan je elke draad kapot makem
ouwe-jan alle draad is metrisch
Schrijver rel
#3 | Geplaatst: 4 nov. 2006 07:27
Hoi ouwejan
Toch is dat niet het geval. De schroefdraad voor de spiegel aan de linker koppelinghandle is gewoon rechtse draad. Maar de spoed van een originele CX spiegel is fijner dan de spoed die in de handle aanwezig is. Dat beschadigt de schroefdraad van de spiegel. Ben begonnen met een vervangende spiegel, die uit een CX kwam te kopen, kwam toen tot de ontdekking dat die niet paste.
(Ben er inmiddels wel achter dat er conform USA modellen een accelaratiepomp op de carburateur zit.
Het is dus inderdaad een USA-model.)
#4 | Geplaatst: 4 nov. 2006 09:10
Alleeen bij Yamaha is de linker spiegel rechts draad en de rechter spiegel links draad. Alle overige Japanse merken (dus ook Honda) zijn beide kanten rechts draad.
Schrijver puk
#5 | Geplaatst: 4 nov. 2006 10:47
mogelijk is de handle eens vervangen geweest door een namaak van amerikaanse origine , dan zit je wel verveeld met ww spoed
#6 | Geplaatst: 4 nov. 2006 13:37
Als je het snel opgelost wil hebben tap je er een helicoil in met de juiste schroefdraad,10X sterker dan de orginele schroefdraad.'t is tenslotte maar aluminium.
 schroefdraad
Nu online: Gasten - 17
Members - 1 [ brinkcx ]
