effe balen met de silver 650
Schrijver puk
#1 | Geplaatst: 16 maart 2007 19:59Reactie Quote
tjah, het seizoen begint , de beide silverwings fijn in orde gezet , laat me vandaag de 650 een rookpluim van jewelste achter, starten op ��n poot en jawel, de temperatuur de hoogte in , koppakking eraan, en denk linker kant , omdat de uitlaat aan die kant langer koud blijft .
Zal dus weer mogen beginnen sleutelen.
Ik heb nog wel wat reserve blokken , maar toch, als je denkt dat alles klaar is voor het mooie weer , kun je opnieuw beginnen, even een pffff en dan maar weer beginnen zeker he.
greets puk
Schrijver jerrimy
#2 | Geplaatst: 16 maart 2007 21:04Reactie Quote
Tja het houdt je van de straat zo'n klassieke motorfiets....
Morgen word het in ieder geval mooi weer om te sleutelen (als je binnen kunt staan tenminste).
#3 | Geplaatst: 16 maart 2007 21:37Reactie Quote
tja, Zo heb ik ook nog een blokwisseling te gaan, in het zijspan! Het nieuwe blok is bijna klaar, netjes gespoten enzo dus nu nog een keer schoenlepellen! Nou Puk ook jij succes met de verwissel truck!!
Groet Erik
#4 | Geplaatst: 16 maart 2007 21:38Reactie Quote
Puk, troost je met de gedachte dat het zondag slecht weer wordt.
Succes met sleutelen en groetjes aan Caroline.
Schrijver antoon
#5 | Geplaatst: 16 maart 2007 23:07Reactie Quote
Hallo Puk,Wel sterk je verhaal over je 650,Afgelopen donderdag wou ik even gaan toeren starten linker cilinder koud +rook,Bougie schoon gemaakt starten en lopen verder niks gemerkt ,Toch nog even nieuwe pitten gaan halen,morgen nog eens proberen! Probeer eerst ook nieuwe bogies.
groet Antoon.
Schrijver puk
#6 | Geplaatst: 17 maart 2007 09:17Reactie Quote
hallo Antoon , de kaarsen zijn nog geen 1000 km aan't vonken, een grote beurt had ie gehad , en vond het eigenlijk al raar bij het onderhoud dat ik toch wat water kon bijvullen maar goed , het zijn niet de jongste fietsen en dan denk je , ok , wat bijgieten en in het oog houden, de laatste dagen dat ik hem gebruikte durfde hij ook al eens warmzijnde op ��n pikkel starten, dat wijst dus op stoom in de verbrandingskamer of allesinds wat vocht .
Intussen mijn stock effe nagezien en heb ik blijkbaar nog een set koppakkingen liggen, dus zal ik het motorblok behouden en enkel de pakking vervangen
alvast bedankt voor het medeleven en tot na de herstelling!!
groetjes puk
#7 | Geplaatst: 17 maart 2007 09:52Reactie Quote
Puk, als je cilinderkoppen eraf haalt, dan kun je van de gelegenheid gebruik maken om de klepseals te vervangen. Die dingen hebben de neiging om uit te drogen, waardoor het blok olie gaat verbruiken.
Schrijver puk
#8 | Geplaatst: 17 maart 2007 12:20 | Aangepast door: pukReactie Quote
thanks floris voor de tip; intussen ligt de kop eraf en idd de pakking is doorgeslagen,
greets puk
#9 | Geplaatst: 17 maart 2007 16:33Reactie Quote
Heb je klepseals nodig, of heb je die nog liggen? Misschien heb ik ergens nog een setje op voorraad, moet ik ff zoeken.
Schrijver puk
#10 | Geplaatst: 17 maart 2007 17:00Reactie Quote
Ik had nog seals liggen floris , intussen draait de motor weer , nog even verder alles monteren, kuip enz... en wekunnen weer de baan op
greets puk
Schrijver puk
#11 | Geplaatst: 17 maart 2007 18:49Reactie Quote
en alweer verder tufferen, geen "pluimpje" meer aan de lucht, en mijn zaterdag doorgebracht zonder kattekwaad uit te halen( geen tijd hee)
Ben alweer tevreden en gerust dat als ik hem van stal haal , dat hij ook in orde is.
ps was dus idd de linker cylinder, Antoon hou de koelvloeistof in het oog hee
Hoofdstuk alweer afgesloten
greets en tot de onderdelenbeurs puk
Schrijver Roelof
#12 | Geplaatst: 17 maart 2007 18:58Reactie Quote
Tuut, tuut! Dat is snel!
Schrijver antoon
#13 | Geplaatst: 18 maart 2007 08:51Reactie Quote
Hallo Puk ,Dat heb je snel opgelost.Maar mijn vraag is moet je niet af en toe de bouten van de koppen natrekken, om dit euvel voor te zijn?
Of helpt dat niet??
Groet Antoon.
Schrijver puk
#14 | Geplaatst: 18 maart 2007 11:10Reactie Quote
mij leek het dat de koppakking zijn beste tijd gehad had antoon , de metalen ring was eigenlijk niet kapot maar vertoonde op ��n plaats een donkere verkleuring van een paar mm breed en naast de ring loopt de dichting over in dichtingspapier , en daar waren boven de waterkanalen ( dus waar de pakking niet rust ) vervormingen en zelfs een scheurtje in horisontale richting , dus splitten eigenlijk.
Omdat het op " niet " rustende plaatsen is heeft aantrekken of natrekken geen zin .
Ik zal de oude pakking meebrengen naar de onderdelenbeurs , al is het maar om eens te bekijken.
Het enige om een koppakking wat te sparen is het rustig warmrijden en slechts vol op het gas gaan, als de motor zijn bedrijfstemperatuur heeft, verder klaag ik niet , als je bedenkt dat de moto van '83 is,en reeds zo'n 90.000km erop heeft zitten dan heeft deze dichting het goed gehouden.
greets puk
#15 | Geplaatst: 18 maart 2007 13:30 | Aangepast door: HansReactie Quote
Met het juiste gereedschap is het vervangen van een koppakking + klepseals inderdaad geen grote klus.
Daarnaast moet je beschikken over:
- momentsleutel
- klepverentang
De motor kan bij onze CX gewoon in het frame blijven alleen moet het koelvloeistofnivo worden verlaagd.
Maar Puk, je hebt zo te lezen koppakkingen gebruikt op papierbasis ?
De originele zijn van klingerit en daar heb je de door jouw beschreven problemen niet mee. Die kun je ook gewoon 'droog' monteren, terwijl bij papier altijd een water- en hittebestendige (Hamilar heet dat geloof ik) kit moet gebruiken.
Ik vind de originele pakkingen van klingerit prettiger werken dan de after sales papieren. Want bij die laatste moet je als je de pakking wilt vervangen eerst die kit er af peuteren.
