ploffen (backfire?)
Schrijver dreester
#1 | Geplaatst: 22 okt. 2008 15:08
zo! de eerste stevige rit gemaakt met de boomklever. rijdt prima,maar als ik afrem op de motor,dan ploft hij af en toe. iets met de ontsteking of zo? geen idee wat het is. voorheen nooit last van gehad...
iemand enig idee?
Andre
#2 | Geplaatst: 22 okt. 2008 15:31
Valse lucht ergens? Uitlaat lek, scheurtjes in de inlaatrubbers, vacuummembraam van de carbs?
#3 | Geplaatst: 22 okt. 2008 16:24
ja andre,
ik had er ook een rotte uitlaat onder hangen minste geringste dat ik mijn gas losliet kreeg ik al klappen te horen...
groetjes beinhart (heb nu nog 1 orginele uitlaat eronder)
Schrijver dreester
#4 | Geplaatst: 22 okt. 2008 17:36
aha, ik weet dat er in de balanspot een gat zit. dus het kan daar vandaan komen...
thnks jongens!
andre (die wist dat hij een gaatje had,maar wist niet dat dat het probleem kon zijn.)
Schrijver MIOB
#5 | Geplaatst: 22 okt. 2008 18:52
Hij kan ook te arm staan of je carburateurs zijn slecht gesynchroniseerd.
Schrijver dreester
#6 | Geplaatst: 22 okt. 2008 19:03
miob,
ik ga eerst balanspot vervangen, doet ie het daarna nog, dan gaan we afstellen.
Andre
#7 | Geplaatst: 23 okt. 2008 12:55
Knallen in de uitlaat en of carbarateus is vaak te wijten aan een te kort van brandstof in het lucht mengsel. Dus loop alles na wat dit kan veroorzaken.
Gaten in de uitlaat verhogen de doorstroom.
Vervuiling in de carburatie kan dit ook veroorzaken.
Dan de membramen in de carbarateur. Ook die kunnen vast zitten.
Dan de aanzuigrubbers, die kunne ook lek zijn.
Nog een buiten beentje, vervuilde en of verkeerde bougies kunnen ook de boos doener zijn.
Groetjes Marco die net weer terug is van vakantie.
Schrijver dreester
#8 | Geplaatst: 23 okt. 2008 17:41
balanspot nu vervangen. uitlaat weer welemaal dicht! en een veel mooier geluid nu er een imitatiepot ipv de originele onderzit....
Andre(die voorlopig nog geen plof gehoord heeft..)
Schrijver Ton Oostveen
#9 | Geplaatst: 24 okt. 2008 11:49
Hoi Andre,
Je wordt ook steeds handiger!
Ton
Schrijver dreester
#10 | Geplaatst: 24 okt. 2008 14:32
hey Ton,
ik heb goeie leermeesters.... dat scheelt een hoop!
groet,
Andre (die langzaam een beeld krijgt hoe die van 1 naar 2 remschijven voor gaat....)
 ploffen (backfire?)
