Uitvallen electriciteit
Schrijver DERIX
#1 | Geplaatst: 21 maart 2009 22:54
Nadat ik vandaag een stuk had gereden viel mijn electrciteit onder het rijden plotseling uit.Thuis gekomen zekeringen na gekeken deze waren goed.Als ik een zekering los haal en de motor op contact zet hoor ik wel tikken maar er gebeurd niks.Accu is goed.
Peter Derix
#2 | Geplaatst: 21 maart 2009 23:44
Hallo Peter, ten eerste, welk type CX heb je? Ten tweede, heb je gekeken of de hoofd zekering naast je startrelais nog goed is?
Wat ook nog wel eens aan de hand kan zijn, is dat de glas zekering op het oog goed lijkt, maar door het trillen de uiteinden los getrild zijn. Meet voor de zekerheid je zekeringen door met een multimeter.
En als derde kan het zijn dat je contactslot kuren heeft.
Iemand nog andere ideeen?
Succes met de speurtocht.
#3 | Geplaatst: 22 maart 2009 07:03
Peter nu ben je aan het goede adres en we gaan je helpen
Maar eerst waar woon je dat is voor ons makkelijker om je te helpen
Mijn zwager Wil Derix woont in Zaandam misschien familie
maar jou storing kan net wat Marcel beschrijft wel wezen maar haal de zekeringen er wel uit als je dit met een Ohm meter of een Universeel meter test ,het mooiste is dan als deze meter een piep geluid geeft als je de twee pennen tegen elkaar houd dit vergemakkelijkt om de storing op tezoeken als een zekering piep dan is deze goed
Maar ik heb dikwels meegemaakt dat als je ze weer monteerd doen ze het niet
Dus mijnidee is verniewdeze eens een keer
Verders kan er een stekker los of vuil zijn
Maar controlleer nu eens wat er niet doet en daarna kan je zoeken wat de oorzaak daarvan is Wij als leden van de CX500 club helpen jou daar bij groeten O.J.
P/S over welke type en jaar gaat dit probleem
Schrijver kwaker
#4 | Geplaatst: 22 maart 2009 10:18
zelf 1x gehad
bleek glazen hoofdzekering te zijn leek van de buitenkant helemaal goed en prachtig echter onder stalen plaatje kapot
gewoon een steekzekering pakken en er ff tussenhouden wie weet
Schrijver DERIX
#5 | Geplaatst: 22 maart 2009 13:45
ouwe_jan
Type CX500 Bwj 1979
Wil Derix is bij mijn weten geen fam want ik woon in Sevenum(Limburg)
Als zijn roots dus in Limburg liggen kan het wel.
Gr Peter
#6 | Geplaatst: 22 maart 2009 19:27
Derix,
Bij mij was het ooit het contactslot wat defect was. Slot gerepareerd, en OK.
Maar een vraagje. Wat hoor je tikken?
En welke zekering haal je los?
( wil graag alles, alles weten ... )
Schrijver leuvie
#7 | Geplaatst: 23 maart 2009 18:18
Ik heb het eens gehad met een FZ750 streetfighter. Bleek een losgetrilde massa. Succes!
Schrijver DERIX
#8 | Geplaatst: 23 maart 2009 22:24
Hansv
Na de winter de accu geplaatst en het geluid van 2 droge tikken.De sleutel op contact gezet maar er brandde geen lampje.
Wat contactspray in het slot gespoten en toen gingen de lampjes wel branden.
Na mijn eerste rit liep de temperatuurmeter terug en viel de hele electriciteit uit.
Thuis gekomen motor uit gezet en op dat moment deed hij niks meer.
Op het stuur zekeringen nageken.Nog niet door gemeten en onder het zadel ook een zekering los gehaald 10 a.
Uiterlijk waren ze goed.
Gr Peter Derix
E-Mail peterengert@hotmail.com
Schrijver kwaker
#9 | Geplaatst: 23 maart 2009 22:36
stekker aan onderkant van contactslot al los gehad en weer vastgezet of zoals een monteur het doet gewoon ff aan alle draden trekken misschien dat er een doorgerot is
Schrijver DERIX
#10 | Geplaatst: 24 maart 2009 18:06
Hallo allemaal.
We hebben het probleem gevonden.Nadat we alles hadden door gemeten was het euvel gevonden:De zekering bij de accu was kapot en er zat er een in van 20A i.p.v 25A.
Alle meedenkers bedankt.
Gr Peter
