lek in carterdeel, reparatie?
Schrijver prosper
#1 | Geplaatst: 3 mei 2009 13:30
Het begint bij het verwijderen van de caterdeksel aan de achterkant van het cx blok. Het resultaat is dat er een scheurtje inzit, welke gerepareerd moet worden. Wie weet hoe dat te doen is of waar dat te laten lassen is. Ik wil graag zo snel mogelijk weer rijden.
Groet van mij, Prosper..
#2 | Geplaatst: 3 mei 2009 14:43
Hoi Prosper
Aluminium is wel te lassen
maar met giet aluminium wordt het al een stuk lastiger als je iemand kunt vinden die er ervaring mee heeft lukt het misschien
het heeft te maken met de smelt temperatuur van het materiaal bij giet aluminium is de smelt temperstuur van het oppervlakte hoger als de onderlaag dus op het moment dat de boven laag smelt zakt het intern gelijk weg vandaar het probleem
er schijnt ook aluminum reparatie in de handel te zijn dat noemen ze solderen
maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden kijk maar even op deze link
http://www.durafix.nl/
suc 6
Schrijver Peter1
#3 | Geplaatst: 3 mei 2009 15:34
Ik heb het ooit eens gelast, het ging toen om een zijdeksel van het blok(CB).
Het is een gedoe maar wel te doen.
Als je geen ervaring ermee hebt: laten doen!
Een beetje metaal/las-bedrijf kan dit voor je doen.
Eventueel is het ook op te lossen met kneedbaar aluminium.
Zo eens een stukje blok van een GPZ gerepareerd.
Na ruim een jaar zat nog alles op zijn plek.
#4 | Geplaatst: 3 mei 2009 15:50
Koop een tweedehands carterdeksel. Dat scheelt je een hoop gedoe, en het is waarschijnlijk ook nog goedkoper.
#5 | Geplaatst: 3 mei 2009 16:56
Prosper je heb die anderen motoren te vroeg weg gedaan en nu maar weer een sloper zoeken
o.j.
Schrijver ferre
#6 | Geplaatst: 3 mei 2009 17:22
ik heb ook een scheurtje in het carterdeksel maar dan aan de voorkant. waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar de olieaftapbout te vast gedraaid omdat hij het niet nodig vond om een nieuwe o- ring te gebruiken . dit werd hersteld met kneedbaar staal of alu maar naar verloop van tijd gaat dit toch lekken. heb dus bij honda een nieuw deksel besteld wat niet echt goedkoop is .
greetz
ferre
Schrijver jost
#7 | Geplaatst: 3 mei 2009 17:30
Heb eventueel voor beiden nog wel een carterdeel liggen.
gr. Joost
Schrijver terry
#8 | Geplaatst: 3 mei 2009 22:36
Ferre , annuleer het voordeksel bij Honda.
Kun je hier zo omkomen.
Als het nog op tijd is hopelijk.
Terry
Schrijver prosper
#9 | Geplaatst: 3 mei 2009 22:56 | Aangepast door: prosper
Bedankt voor jullie snelle reacties en suggesties, dat doet me goed.
Ik merk aan jullie reacties, dat waarschijnlijk de beste oplossing is, een ander niet beschadigd carterdeel gebruiken.
Dus Joost, ik ga graag op je aanbod in en wil het carterdeel graag bij je ophalen.
Joost,
Als je je adres doorgeeft kunnen we het z.s.m. regelen... harrypros@hotmail.com
Schrijver prosper
#10 | Geplaatst: 3 mei 2009 23:10
undefined:
o.j.
Ik heb het blok onder mijn rijbare CX gehaald en daar schade aan, ik heb het opknappertje nog niet af en nog niets wegggedaan, gelukkig.. Zou erg zijn, ja..
Schrijver ferre
#11 | Geplaatst: 4 mei 2009 08:02
undefined:
te laat is reeds besteld.
greetz
ferre
Schrijver prosper
#12 | Geplaatst: 7 mei 2009 12:03 | Aangepast door: prosper
joost,
Enorm bedankt voor het mooie carterdeel! Het is nu schoon en uit de wasmachine, nu is het tijd om het lager en de spoelen over te zetten en de pakkingen te vervangen.
Bedankt joost...
Schrijver prosper
#13 | Geplaatst: 10 mei 2009 11:12 | Aangepast door: prosper
In het carterdeel zit geen lager voor de cardan aandrijving, merk ik net, bij het willen monteren van het deel...
Is het lastig deze, het lager, erin te krijgen?
En hoe haal ik het lager uit de andere?
