Afstellen Vlotter
Schrijver terry
#1 | Geplaatst: 21 okt. 2003 12:18
Beste vrienden, in het handboek kun je vinden dat je de vlotterhoogte moet afstellen op 15.5mm dmv een metalen clip. Ik heb gisteren echter mijn CX500C carbs gedemonteerd en kan eigenlijk die clip niet vinden. Zijn er ook vlotters in omloop die een vaste afstand hebben en zo de benzine afsluiten ? Heb hier nog een set liggen en daar blijkt het net hezelfde te zijn. En wat is er belangrijk aan die afstelling ?(verbruik,lopen motor,...)
#2 | Geplaatst: 21 okt. 2003 19:23
die clip zit in je carb, het is het einde van de vlotter waar je vlotternaaldje aan hangt, die moet je volgens mij dan aanpassen, hoewel de standaard waarde natuurlijk niet voor niets standaard is
Schrijver jerrimy
#3 | Geplaatst: 21 okt. 2003 20:25
De vlotter zorgt voor het openen en afsluiten van je benzine toevoer naar je vlotterkamer. Als hij niet ver genoeg omhoog komt loopt je vlotterkamer over (door het slangetje) daalt de vlotter niet genoeg dan krijg je geen of te weinig benzine in je vlotterkamer.
Schrijver RenePool
#4 | Geplaatst: 21 okt. 2003 22:08
Jou motor heeft niet af te stellen vlotternaalden. De waarde is dan ook 15,5 mm.
De oudere vlotternaalden hebben een soort haakje die je af kan stellen. Door betere produktie is het niveau van de carbs echter omhoog gegaan, zodat afstellen bij de latere types niet meer nodig is.
Een verkeerde vlotterafstelling kan overlopen van je carburateur veroorzaken. Te hoge afstelling veroorzaakt een te veel aan benzine aanzuiging, wat overlopen veroorzaakt.
Daarom is het wel makkelijk om een vlotternaald te hebben die je niet hoeft af te stellen, dan heb je altijd de optimale afstelling.
René
 Afstellen Vlotter
Members - 1 [ Hansv ]
