koppeling hangt.
Schrijver henduk
#1 | Geplaatst: 15 mei 2010 22:04
er is niets mis met mijn koppelings kabel, maar als ik rij en schakel dan blijft de koppeling hangen en dan trekt de motor niet meer. kan het komen doordat mijn beide dembers niet goed meer zijn? geen tegendruk ofzo? wie weet raad? alvast bedankt.
#2 | Geplaatst: 16 mei 2010 09:13
als de koppeling blijft hangen zou ik de drukgroep er uit halen en even alles na kijken en de platen op meten of ze nog dik genoeg zijn en zet er gelijk ook nieuwe veren er in.
Schrijver Peter1
#3 | Geplaatst: 16 mei 2010 09:57
Meeëens.
Maak tevens meteen de platen schoon en doe er indien nodig nieuwe/goede motor-olie+filter in voor de zekerheid.
#4 | Geplaatst: 16 mei 2010 10:38
kijk ook eerst even of de afstelling v/d koppelingskabel in orde is. hij moet niet te strak staan en goed gangbaar zijn.
wat bedoel je precies met: ''niet meer trekken v/d motor''? slipt de koppeling dan?
mij lijken de dempers geen invloed op de werking v/d koppeling te hebben!!
mijn advies zou zijn kijk voordat je koppeling demonteert eerst naar de kabelafstelling.
succes, theoj.
#5 | Geplaatst: 16 mei 2010 22:18 | Aangepast door: brinkcx
controleer ook of de centrale moer niet los zit, dan krijg je ook dat soort problemen.
Schrijver Ozkan
#6 | Geplaatst: 18 juni 2017 19:58
Een heel oud onderwerp nog een keer omhoog gehaald
Ik heb een soortgelijk probleem, alleen kan ik de koppeling niet meer indrukken als ik wat harder optrek. Na een paar keer de koppeling in proberen te drukken komt hij weer los en kan ik weer schakelen. Enig idee wat dit kan zijn? Als ik rustig rijd gebeurt dit dus niet, alleen als ik even flink doortrek.
Groet, Ozkan
#7 | Geplaatst: 19 juni 2017 11:49
Waarschijnlijk zit de centrale moer van je koppeling los. Het voordeksel moet eraf om dat te controleren. (olie aftappen anders wordt het een kliederboel) Zorg dat je een nieuwe pakking hebt want de oude is niet meer bruikbaar als het deksel eraf is geweest.
Schrijver Ozkan
#8 | Geplaatst: 19 juni 2017 11:58
MAST
Bedankt! Dan zal ik daar eens naar kijken. Moet ik eerst wat spullen in huis halen. Olie, nieuwe pakking, etc. Als de voordeksel er toch af ligt kan ik 'm meteen schoonmaken en oppoetsen (polijsten). Wellicht ook meteen oliefilter vervangen, dan weet ik meteen zeker dat die ook schoon is.
Groet, Ozkan
#9 | Geplaatst: 19 juni 2017 14:06
" meteen olie en filter vervangen, dan weet ik dat die schoon zijn"
Goed idee!
 koppeling hangt.
