Valt stil bij gas geven
Schrijver Cis
#1 | Geplaatst: 24 juli 2011 12:15
Beste mede cx 500 liefhebbers
wanneer ik mijn cx start met choke draait deze en kan ik gas geven
nu wanneer ik de choke uitzet blijft hij nog draaien maar wanneer ik dan opeens gas geef valt de motor stil
met choke op lukt dit wel dus maar dan krijgt hij rijker mensel
iemand een idee wat ik moet doen
dank bij voorbaat
cis
#2 | Geplaatst: 24 juli 2011 16:12
Is dit niet normaal? Wegrijden met aangetrokken choke, deze zakt vanzelf in, als de motor op toeren komt en rijdt dan ok door. Zo is het bij mij althans. Als de motor warm is, dan geen choke meer gebruiken, dan werkt het tegengesteld. Of is dit een te simpele verklaring?
groeten van Henk.
Schrijver jos blezer
#3 | Geplaatst: 24 juli 2011 16:25
@Henk.
Er zit een stel schroef onder de choke daarmee kun je de choke mee vast zetten zodat die niet vanzelf terug gaat.
@ Cis.
Lijkt toch echt dat de caburateur afgestelt moet worden, of wellicht eerst eens reinigen? (zowel van binnen als van buiten.) Er kan zich vuil verzamelen op de veren van de carbs.
En dat wil wel eens gek werken.
groeten Jos.
Schrijver Arcath
#4 | Geplaatst: 24 juli 2011 17:13
Klinkt inderdaad als een brandstof probleem.
met choke geen probleem, zonder choke bij gasgeven opeens extra aanzuigen lucht + te weinig brandstof gevolg afslaan.
heeft de moto stil gestaan met benzine in carbs?
iig schoonmaken van binnen denk dat er wat (deels) verstopt zit.
Members - 2 [ A Koopmans, beinhart ]
