startprobleem nattebougies
Schrijver zeearend
#1 | Geplaatst: 17 april 2012 21:09
Tja de eerste keer had ik startproblemen, wou niet goed starten en had steeds knallen uit de uitlaten. Het probleem was opgelost dacht ik! Had een geoxicideerd stekkerblok en een breuk in de bougie kabel. Beide verholpen... starten lopen, en gereden
Nu een week later wil die weer niet aanslaan? Bougies eruit en die zijn nat?
Krijg wel benzine maar niet genoeg lucht om aan te slaan... zit ook een nieuw luchtfilter in.
WAT KAN DIT WEZEN???
KWEET NIE MEER!!!
De dodenmans knop staat NIET aan...
#2 | Geplaatst: 17 april 2012 23:46
Ook uit eigen ervaring weet ik dat het ding eigenlijk duffemansknop zou moeten heten !
welkom bij de club
Schrijver Luclubberts
#3 | Geplaatst: 18 april 2012 08:31 | Aangepast door: Luclubberts
Brinkcx ik denk dat hij probeert aan te geven dat de dodenmansknop op "Run" en niet op "off " staat.
Gr Luc
#4 | Geplaatst: 18 april 2012 09:08
Nieuwe bougies proberen?
Even zonder luchtfilter proberen te starten?
De bougies zijn nat schreef je. Nat van benzine of koelwater? Want je weet maar nooit hè....
Schrijver zeearend
#5 | Geplaatst: 18 april 2012 10:45
Nee... knop staat op RUN. En de bougies zijn nieuw en nat van de benzine. Open luchtfilter geprobeerd en NOG NIET STARTEN. Geen goed lucht en benzine mengsel? Zou het toch aan de cdi leggen? Straks koop ik een ander voor 50,- voor niks en dan lag het aan iets anders... zonde geld. Heren nog andere suggesties???
#6 | Geplaatst: 18 april 2012 12:13
Vonken de bougies? (bobineprobleem)
#7 | Geplaatst: 18 april 2012 13:43
ik denk ook dat de bougies geen goede vonk geven, dus schema goed doornemen en kijken waarom er geen goede vonk komt, de vonk moet mooi blauw en knetteren zijn. omdat het een oude motor kunnen stekkerverbindingen nog steeds slecht zijn. gr norbert.
Schrijver zeearend
#8 | Geplaatst: 18 april 2012 14:05
Bougie vonken, ook alle stekkerblokken gecheckt. Dus krijgt benzine en vonken en toch niet starten??? Wat kan dat wezen...
#9 | Geplaatst: 18 april 2012 14:55
Vreemd dat je motor gelopen heeft en nu niet meer wil. Toch nog ergens een draadbreuk? Of misschien is het je CDI? Meet die eens na. Probeer eens om een andere (die het wel goed doet) te lenen van een clublid bij jou in de buurt. Heb je de weerstanden al uit de bougie doppen gehaald?
CDI test
#10 | Geplaatst: 18 april 2012 20:39
Ook een duit in het zakje...
In elk geval dient de accu van een goede kwaliteit te zijn. Bij het rondtrekken van het blok wordt ook de benodigde spanning voor het ontsteken opgewekt. Gaat het blok niet snel genoeg rond, dan geeft dat ook een (te) lage spanning, waardoor geen ontsteking.
Bougies eruit, dan wel een goede vonk, omdat er geen compressie gemaakt hoeft te worden en het blok dus makkelijker rond gaat waardoor een hogere spanning etc....
Het kan vast niet, maar het soms lijkt wel eens of de (te zwakke) vonk gesmoord wordt door het gecomprimeerde gasmengsel.
( die wel vaker rare gedachte kronkels heeft, maar daar best mee tevreden is )
#11 | Geplaatst: 18 april 2012 21:26
OK, ik heb wel een CDI waarmee je testen kan als dat dan helpt?
Maar ik woon niet aan Zee, dat hebben ze hier afgeschaft. Weleens in de buurt van Nijkerk?
groet, Frans
Schrijver zeearend
#12 | Geplaatst: 25 april 2012 20:15
Heren bedankt voor alle tips!
Na langdurig zoeken en alles weer nalopen heb ik toch het probleem gevonden. Het was NIET de CDI, de bobines, het runknopje, de stekkerblokken, bougie weerstanden... het was de strator.
Er zat vuilligheid in, schoongemaakt en hij loopt eindelijk weer...
grt. Arend
Luc... bedankt
#13 | Geplaatst: 25 april 2012 21:39
Fijn dat hij weer loopt maar wat is en waar zit de strator?
Ik ken wel de stator, maar om daar bij te kunnen moet het blok open.
#14 | Geplaatst: 26 april 2012 12:40
Ik denk dat het de starter is. Zeearend heeft vast zijn handen niet gewassen na het schoonmaken...
Of de stator van de startmotor.
Of een klein zespotig zwart beestje die in woonwijken dakloos rondzwerft (aaach!)
Schrijver Peter650
#15 | Geplaatst: 18 mei 2012 13:27
Beste Arend, omdat ik ook last heb van zwakke vonkjes,......
kun jij ons precies uitleggen wat jij met de strator bedoelde?
Dan kan ik bij mijn CX650 E ook eens gaan zoeken, en het ding schoonmaken.
Vriendelijke groet, Peter
