Startmotor alleen in de versnelling
Schrijver ejfrolich
#1 | Geplaatst: 2 juli 2012 10:16
Bij de CX van een vriend werkt de starmotor alleen als de versnelling is ingeschakeld. In vrij werkt hij niet.
Zit er een schakelaar in het blok die stuk kan zijn of zijn er nog andere oorzaken te verzinnen?
Ernst-Jan
CX500A 1979
#2 | Geplaatst: 2 juli 2012 10:56
Vrijstandschakelaar defect Deze zit onder de achterdeksel onder de aandrijfas
peters handboek bladzijde 256 staat wat je moet doen
Kan ook de schakelaar op de koppelings handel zijn
o.j.
Schrijver ejfrolich
#3 | Geplaatst: 2 juli 2012 11:10
Ha OJ,
Ik heb de CX nog niet in handen gehad maar als hij wel in de versnelling wil starten kan dat eigenlijk alleen met de koppeling ingeknepen. Ik denk dus achter het deksel...
Ik heb het Peters boek maar bij mij stopt dat op blz 212...?
Ernst-Jan
CX500A 1979
#4 | Geplaatst: 2 juli 2012 11:19 | Aangepast door: Hansv
Ernst-Jan,
Als de motor in de versnelling staat zou hij helemaal niet mogen starten. Wel als je de koppeling inknijpt, dan juist weer wel.
Vraagje : Gaat het Neutraal lampje aan?
Kijk dan de bedrading en de stekkers eens na. Mijn Rode Rakker heeft daar ook een beetje last van.
Het is mogelijk dat, ook al is het Neutraal lampje aan, een druk op de startschakelaar geen effect heeft. En dat kan zoiets simpels als een slechte stekker verbinding zijn.
In theorie kan het startrelais (wat de startmotor bedient) niet geactiveerd worden als de schakelaar in het blok niet is door-verbonden, dus op 'Vrij' staat.
Een vereenvoudigd schema van het start-circuit is HIER te vinden.
Het complete schema van het startcircuit is HIER te vinden, het laatste van de vier schema's.
Succes.
( maakt soms moeijke dingen eenvoudig, en soms eenvoudige dingen moeilijk )
Schrijver ejfrolich
#5 | Geplaatst: 2 juli 2012 11:33
Mijn dank is weer groot, we gaan zoeken!
CX500A 1979
Schrijver Luclubberts
#6 | Geplaatst: 3 juli 2012 00:02
Als hij in neutraal staat en je start hem terwijl je de koppeling ingeknepen hebt zou hij aan moeten slaan. Doet hij dat dan is de neutraalschakelaar waarschijnlijk naar de Filistijnen.
Die zit idd ACHTER het deksel in er niet onder ( maar dat bedoelde OJ ook ).
Gr. Luc
#7 | Geplaatst: 3 juli 2012 09:24
Is een moeilijk verhaal.
Als de vrijstandschakelaar stuk is zou hij ook niet moeten starten in de versnelling.
Als de boel reageerd op de koppelingschakelaar werkt deze ook naar behoren.
Ik zou het zoeken in de stekker, bedradingen of schakelaars van het rechterhandvat (zou er dus gewoon even een ander op zetten).
Schrijver ejfrolich
#8 | Geplaatst: 3 juli 2012 12:09
Heren,
Mooie schema's en foto's. Dat scheelt veel zoeken. Dank!
Ik vermoed zelf bedrading. De schakelaars op blok en koppelinghandel werken naar behoren. Starten lukt alleen in de versnelling met koppeling ingeknepen. Het neutraal lampje brand als het blok in Neutraal staat.
Mooi klusje nu en wel goed voor de winter.
CX500A 1979
#9 | Geplaatst: 3 juli 2012 17:06
Ernst-Jan,
Je schrijft:Starten lukt alleen in de versnelling met koppeling ingeknepen.
Lukt starten ook als je motor in de vrijstand staat, maar dan met de koppeling ingeknepen?
Waarschijnlijk wel....
( gokt op het groene stekkerblok )
Schrijver ejfrolich
#10 | Geplaatst: 4 juli 2012 09:36
Ha Hans,
Ik heb ff geen idee. We zijn bang dat het einde van deze CX gisteren wat dichterbij is gekomen... Er stond een busje op een verkeerde plek zeg maar.
Als iemand nog een goede weet voor niet te veel.
Ernst-Jan
CX500A 1979
Schrijver ejfrolich
#11 | Geplaatst: 5 juli 2012 14:13
Mijn laatste verzoek kan geschrapt. Wie weet gaan we de CX nog netjes maken voor verkoop al lijkt het waarschijlijker dat hij voor onderdelen wordt gesloopt. De aanrijding van eergister maakte het spontaan een ander soort project.
Teto U is bedankt voor het aanbod. Ze rijdt super!
Ernst-Jan
CX500A 1979
