cx custom verlagen..
Schrijver dirk413
#1 | Geplaatst: 4 nov. 2012 14:42
een vraag; ik heb een paar schokbrekers liggen die 6 cm korter zijn dan de orginele.
heeft iemand ervaring met het verlagen van een custom..
het is een verrassings project voor mijn vrouw, op mijn cx krijgt ze de tenen niet aan de grond..
alvast bedankt..
dirk413
#2 | Geplaatst: 4 nov. 2012 15:05
Heey Dirk,
Ik denk dat een Custom die 6cm verlaging wel aan kan. kijk even of die kortere veren wel even stug of stugger zijn dan de originele veren. Slapper moeten ze in elk geval niet zijn. Er is ook een trukje om de voorvork te verlagen, dat heb ik zelf ook gedaan op mijn 50's CX.
Schrijver dirk413
#3 | Geplaatst: 4 nov. 2012 15:09
ha die Erik,
jou trukje met het busje in de voorpoten ga ik zeker doen..
en hij zal voor mijn vrouw worden, is dus niet al te groot 163 cm en zeker de helft van mijn gewicht...
dus hoe sterk of slap dan de veren moeten zijn weet ik nog niet..
#4 | Geplaatst: 4 nov. 2012 16:53 | Aangepast door: sieds
Kijk ook maar eens bij AmSilverwing uit den Helder.
Andre heeft ook een verlaagde CX voor zijn vrouw gemaakt
ANDRE
#5 | Geplaatst: 4 nov. 2012 18:49
Hallo Dirk
Als je een cx500 verlaagd moet je aan een paar dingen denken.
1 dat de motor recht blijft dus net zoveel verlagen aan de voorzijde als aan de achter zijde.
2 de bok en de zij steun moeten ook aangepast worden.
Je kunt er een achterwiel van een gl500 inzetten die is kleiner.
De voorvork aan passen ,en door laten zakken maar niet meer dan 1 cm.
Achter veer is bij de motor van mijn vrouw 29cm.
Verder kun je het zadel uithollen, een sportzadel is een betere keus die is smaller.
Mijn vrouw is 1meter 58 en kan met beide voeten aan de grond.
Als je vragen hebt horen we het wel.
ANDRE UIT DEN HELDER.
#6 | Geplaatst: 4 nov. 2012 21:26
Dirk heeft de mazzel dat hij een custom heeft, daar zit standaard al een 16" achterwiel in dus dat is al lager!
#7 | Geplaatst: 5 nov. 2012 03:45
dirk,
Ik heb nog een 15'inch achterwiel als nog lager wil? Zit nu nog in mijn cxhopper project, is een wiel met spaken.
Groetjes werner (spaakvelgen = poetsen, niks voor mij)
Schrijver dirk413
#8 | Geplaatst: 5 nov. 2012 17:55
die zou ik wel willen overnemen..
15 inch helpt en ik vind spaken wel mooi... wat wil je er voor hebben?
heb nog wel een paar achterwielen liggen van de A en de Custom met banden, als jij die nodig hebt..
groet en bedankt
dirk413
#9 | Geplaatst: 6 nov. 2012 02:00
dirk,
Je hebt een pb'tje
Groetjes werner (nu nachtdienst)
#10 | Geplaatst: 5 jan. 2013 18:17 | Aangepast door: Erik1
Heey Dirk,
Ik weet nog een manier om je CX te verlagen:
http://www.vanengelenhoven.net/CX500-jottum_bestanden/image031.gif
#11 | Geplaatst: 5 jan. 2013 18:23
Inderdaad Erik, je bent me voor...
#12 | Geplaatst: 5 jan. 2013 18:35
Ja.... Als ik nog een keer een hoop tijd en een CX over heb.... dan....
