Voorvorken verwisselen en snelheidsmeter
Schrijver KlaasDC
#1 | Geplaatst: 18 dec. 2012 11:54
Ik ben momenteel de voorvorken van mijn '78 CX aan het omwisselen met die van een '80
(denk ik, het verschil buitenaf is dat op de nieuwe een vijsje zit om de olie af te laten en op de oude niet)
Nu begrijp ik niet helemaal hoe de snelheidsmeter (dat kleine versnellingsbakje aan het wiel) vast zit. Er zit geen uitsparing die past in de vorken om alles op zijn plaats te houden als het wiel draait. De snelheidsmeter is precies "te klein", zie foto.
Ben ik iets vergeten of is dit zo?
Schrijver Luclubberts
#2 | Geplaatst: 18 dec. 2012 12:49
Als ik je foto goed bekijk, moet de nok van de meenemer, die nu onder zit, tussen de twee nokjes vallen die aan de poot zitten ( net boven de meenemer ).
Gr. Luc
Schrijver KlaasDC
#3 | Geplaatst: 18 dec. 2012 13:08
undefined:
Maar dan zit de snelheidsmeter ondersteboven? Voor zover ik kan zien is de meter "te klein" in diameter om ergens in de uitsparing van de vork te passen, waardoor ik hem ongeveer 120 graden kan draaien.
Ik heb nog een extra foto in bijlage gestopt.
Schrijver KlaasDC
#4 | Geplaatst: 18 dec. 2012 13:10
Tweede poging voor de fotos
Schrijver KlaasDC
#5 | Geplaatst: 18 dec. 2012 15:29
Ok, het was waarschijnlijk vals alarm Na het op moment zetten van de asmoer zit de opnemer goed vast. Itt andere honda modellen is er hier geen uitsparing in de meter.
#6 | Geplaatst: 18 dec. 2012 21:37
Klopt, er zijn types in omloop waar geen nokje op zit.
Dus het zit goed zo.
Schrijver KlaasDC
#7 | Geplaatst: 18 dec. 2012 21:53 | Aangepast door: KlaasDC
Bedankt voor de bevestiging Ik vreesde eerst dat ik misschien "incompatibele" onderdelen aan het combineren was.
Ondertussen heb ik en ander probleem: als ik de moer van de achteras aandraai zit het wiel muurvast. De moer gebruikt alle draad op de as,dus er moet iets te kort zijn...
Toen zag ik dat er nog een soort spacer tussen trommelrem en cardan hoort te zitten? Nummer 12 op URL
Deze heb ik helaas niet Zijn er ook verschillende versies (breedtes) van deze spacer? Bvb gl vs cx...
#8 | Geplaatst: 19 dec. 2012 12:32 | Aangepast door: marcobecker
Ja, als je die mist wil ik niet rijden met die CX.
Lager lopen er dan echt wel uit.
Deze bus hoord vast te zitten in de cardan aandrijving, maar soms vallen ze er gewoon uit. Liggen ze zomaar op de grond. Dus het komt voor dat men ze vergeet. Echter zorgt deze bus er voor dat de as goed opgespannen wordt en de lagers op hun plek blijven tijdens het aandraaien van de wiel moer. Heb je deze bus er niet tussen zitten, dan zullen de lagers zijdelings zwaar belast worden.
Hierdoor gaat de zaak zwaar lopen, en zal er echt gevaarlijk de boel vast gaan
lopen.
Ja, er zijn twee types in omloop. de 15 mm as en 17 mm as.
Morgen middag laat ben ik tuis, voor 5 euro heb ik een dergelijk busje wel voor je.
Op sturen doe ik nu niet wegens de kerst dagen. Dit soort dingen verdwijnen gegarandeerd.
Voor meer info: mail marcobecker@zonnet.nl
Marco Becker
Vliegerveld 37
8256 GN
Biddinghuizen
06 58842273
Bellen als je lang wil komen.
#9 | Geplaatst: 19 dec. 2012 12:43
Lees ook eens dit door,
URL
En nog eentje,
URL
De laatste
URL
Groetjes Marco Becker
Schrijver KlaasDC
#10 | Geplaatst: 19 dec. 2012 13:00 | Aangepast door: KlaasDC
Wow, Marco, dat is supernuttige info! Ik denk dat dat busje er op een bepaald moment moet uitgevallen zijn... compleet spoorloos nu
Daarnet heb ik nog getelefoneerd met een Honda dealer die het gaat proberen te bestellen. Hij vertelde dat bij een bepaalde bandenzaak bij het verwisselen van het wiel die bus er uit gevallen was, niet opgemerkt en alles vastgezet. Met als gevolg kapotte lagers...
Hopelijk is er bij mij geen schade opgetreden na het vastdraaien...
Is het niet mogelijk met een aangetekende zending op te sturen?
Of kan je misschien de afmetingen van dat busje doorgeven? Dan kan ik er eentje draaien hier.
Mvg,
Klaas
#11 | Geplaatst: 20 dec. 2012 20:23
Nee, dat maakt het alleen maar duurder, en het blijft een probleem om nu een doosje, pakeetje te versturen.
En op het moment dat we aan het uit zoeken zijn waar het is, dan komt het in ééns binnen. Vorigjaar gebeurde dat een paar keer met de post zaken die ik verstuurde. Dus, ik wacht, en verstuur niks. Pas in het nieuwe jaar kom ik in aktie, of je moet langs komen en het af halen.
Bel me maar.
Morgen zit ik de gehele dag in de boekenzaak, en ben daar te bereiken op 0321 333385 of via mail, die staat de hele dag bij mij open.
Groetjes marco.
Members - 1 [ Hansv ]
