dempers vervangen
Schrijver Robin de Jong
#1 | Geplaatst: 1 feb. 2013 20:31 | Aangepast door: Robin de Jong
hoe kan ik het beste de dempers van mijn cx 500 c loshalen om ze te vervangen
#2 | Geplaatst: 2 feb. 2013 10:38
simpel,
U stookt de pijp net zolang warm tot dat die kerse rood is, en dan beweegt u het deel wat los moet.
10 minuten werk per kant, en dan is het wel los.
Makkelijk is wel als de motorfiets op een motorbrug staat, en je moet er wel asthyleen en zuurstof brander bij hebben. Met de hobby brander kun je het vergeten.
Eventueel kun je met de hamer het ook los krijgen, maar dat lukt niet altijd. Zorg er voor dat je altijd met een moker ( vuistje 500 gram) aan de andere kant van de pijp even steunt. Dus met twee hamers werken. Eén om te slaan, en de ander om te steunen. Dan sla je als het ware de pijp rond, maar je bergijpt dat dan het frame in de weg zit. Dus datis dan ook de reden dat je het dan niet altijd los krijgt.
Dus, dan blijft een hete brander de oplossing.
Dat werkt altijd.
#3 | Geplaatst: 3 feb. 2013 17:02
marco bedankt voor de reactie, ik ga proberen om ze laos te krijgen.
mijn dempers waren door dus er zit dus nog aan alle bij de zijden stukken demper vast.
hopen dat het met de tips gaat lukken
gr robin
 dempers vervangen
Members - 2 [ MAST, Stephan1 ]
