Achterbrug moer
Schrijver GL500
#1 | Geplaatst: 17 maart 2013 19:18 | Aangepast door: GL500Reactie Quote
Hallo,
Ik wilde vandaag mijn achterbrug loshalen, zodat deze naar gelast kan worden en daarna naar de spuiter kan. Alleen ik krijg hem dus niet los. Er zit een grote Inbus in met daarom 1 of andere borgmoer met 4 opstaande randjes. Ik heb geen sleutel oid waar ik hem mee los krijg. Zijn hier speciale sleutels voor te koop? En wat is een andere manier om deze los te krijgen? Ik heb een foto bijgevoegd. Alvast bedankt!
achterbrug
#2 | Geplaatst: 17 maart 2013 19:30Reactie Quote
Er si speciaal honda gereedschap te koop. Echter als je een passende inbus dop hebt die in dat 6kant gedeelte past, dan kun je dat met iets gewld bets los krijgen. Die kartel moet ( rand ) komt dan gelijk me los. Nu ik nog naar de foto kijk, lijkt het er op dat je op de verkeerde hoeken geslagen hebt. Zo sla je hem alleen maar vaster. Tevens beschadig je ook het schroefdraad van het frame en midden pen.
Dus schaf een inbus dop aan met de juiste maat, en maak gebruik van een T sleutel waar je een pijp op zet. Dan kun je kracht zetten, draai het gewoon los vanuit het midden. Het lukt je wel.\
Schrijver GL500
#3 | Geplaatst: 17 maart 2013 19:38 | Aangepast door: GL500Reactie Quote
Hoi
Zal wel duur wezen neem ik aan.
Dus ik hoef niet eerst die kartelmoer los te halen??. Inbusmoer aan dop heb ik. Heb het geprobeerd met ratel maar dit lukte mij niet. Ook niet met hulp van een hamer. Hierdoor gaat mijn ratel eraan.
Dan probeer ik het nog even zonder ratel met een ander soort sleutel .
En ik heb inderdaad allebei de kanten maar geprobeerd met dat moertje want ik dacht dat het misschien ander draad was
Bedankt Mvg
#4 | Geplaatst: 17 maart 2013 19:51 | Aangepast door: brinkcxReactie Quote
GL,
maak ook de binnenrand van het frame zo goed mogelijk schoon en spuit er wat kruipolie of zo in, die roest houd de boel ook vast.
Zelf heb ik hiervoor een M10 verlengmoer liggen, dat is sleutelmaat 17, met een boutje er in. Dat zet ik er in en dan kan ik die h��l grote bahco die heb ook eens gebruiken. Zoals Marco al zei, geweld gebruiken dan komt ie wel. Pas op je vingers .....
#5 | Geplaatst: 17 maart 2013 20:15 | Aangepast door: TetoReactie Quote
GL500,
Foto's iets kleiner plaatsen a.u.b.
Lees de info op het forum.
Schrijver GL500
#6 | Geplaatst: 18 maart 2013 20:20Reactie Quote
Bedankt voor de reacties. Het is me helaas ook niet met grof geweld gelukt. Ben nu al 2 dagen bezig.. Ik he de achterbrug er al wel afgeslepen met de flex alleen de Inbus zit er nog in!
Krijg hem met geen mogelijk heid los ?
Heb er ook al 2 hss boren op stuk gehad.
Wie weet waar ik dit ding een beetje snel mee door kan slijpen???? BVD
#7 | Geplaatst: 18 maart 2013 21:46Reactie Quote
Heet stoken en grote tang er op, dan moet ie loskomen.
#8 | Geplaatst: 18 maart 2013 21:49 | Aangepast door: JiMiReactie Quote
Met een rateltje van 30cm lukte het mij ook niet. Pas toen ik de lange ratel van een halve meter erbij haalde, trok ik 'm los.
Er staat momenteel een boutje te koop op Marktplaats, mocht je de jouwe inmiddels gesloopt hebben. KLIK.
#9 | Geplaatst: 18 maart 2013 21:54 | Aangepast door: JiMiReactie Quote
Fotoow uit de oude doos:
#10 | Geplaatst: 18 maart 2013 22:16Reactie Quote
Heeft de vorige eigenaar hem niet vast gelast, er is al zoveel verlast aan het frame...
#11 | Geplaatst: 19 maart 2013 12:31Reactie Quote
Ja sorry, mischien moet ik ook gewoon zeggen dat lomp geweld hier op toe gepast moet worden.
Voor mij is dat zeer zeker altijd het geval. Ik pak een goede inbus dop, en plaats er een T sleutel op, en als die niet gelijk gaat, dan zet ik er een meter pijp op. En ga er dan even aan hangen, ja dan soms wil het nog niet.
Dan laat ik mijn 80 kilo soms een beetje veren op die sleutel, en dan gaat hij echt wel komen hoor.
Echter isniet bekend waarmee het is vast gelast bij jouw motorfiets, dus dat wordt een puzzel.
Warm stokken is eigenlijk geen optie.
Dus, ja............
groetjes Marco.
Schrijver GL500
#12 | Geplaatst: 19 maart 2013 20:28 | Aangepast door: GL500Reactie Quote
Het is me gelukt !! Na een paar hss boren kapot geboord te hebben had ik dus al een gat van 16mm in het midden van de bout en na een tip van collega heb ik er een ijzerzaag door heen gedaan daarna de beugel er weer op. En twee sneetjes gezaagd en het middelste eruit getikt.
Hoop dat de foto's nu de goeie grootte hebben.
Toch bedankt voor het meedenken iedereen!!
#13 | Geplaatst: 19 maart 2013 20:42Reactie Quote
Schrijver vermecor
#14 | Geplaatst: 21 maart 2013 11:50Reactie Quote
In de doe het zelf zaak zijn 6 kantige verbindingstukjes van 17 mm voor draadeinden te koop voor ongeveer een euro. Deze passen er zo in waarna je een gewone ringsleutel kunt gebruiken. Hierop een stevig verlengpijpje plaatsen en je kunt zo veel kracht zetten dat het wel moet lukken.
Schrijver TheGOoSTaD
#15 | Geplaatst: 21 maart 2013 11:58Reactie Quote
Ik heb voor 10 pond een perfect passend special tooltje gekocht via ebay....
Niks beschadigen, geen gedoe, altijd goed resultaat
R
 Achterbrug moer
