Enkele remschijf
Schrijver Nocx
#1 | Geplaatst: 21 april 2013 21:26
Vandaag een discussie gehad met een paar mensen over het gebruik van een enkele remschijf op het voorwiel. En dan met name over het gevoel in je stuur bij het remmen. Sommige zweren dat ze niets merken andere beweren het tegenovergestelde. Kan het úberhaupt dat je het voelt.
Heeft iemand hier ervaring met het rijden met een enkele remschijf. ?
#2 | Geplaatst: 21 april 2013 22:07
Remt perfect , geen enkel probleem, bovendien is deze remschijf groooooter, dan de dubbele remschijf. Ik heb hem op mijn Custom '82 uit Canada (is eigenlijk een GL, met transistorontsteking)
groeten van Henk.
#3 | Geplaatst: 21 april 2013 22:20
Alle 650C zijn uitgerust met een enkele grote schijf.
Nog nooit gevoeld dat de motor naar links trok.
Ps. Luc, accu's zijn aangekomen met dank aan Teto en Toto.
#4 | Geplaatst: 21 april 2013 22:20
luc,
ikzelf geen ervaring, maar heb die verhalen ook wel eens gehoord. dat je met een noodstop naar de zijkant zou gaan omdat het voorwiel maar aan 1 kant remt en dat trekt dan. maar dat kan tochniet, anders zouden ze bij de fabriek toch altijd 2 remschijven voor monteren?
groetjes werner (dat de remweg langer zou zijn met 1 schijf? klopt ook niet denk ik)
Schrijver jakob
#5 | Geplaatst: 22 april 2013 00:09
zit er niet standaard een voorvork stabilisator geplaatst bij motoren met 1 schijf om torderen tegen te gaan ??
#6 | Geplaatst: 22 april 2013 10:03
Ach het is vaak een persoonlijk gevoel
Als je het echt wilt weten ???
Moment is kracht maal arm
pak de technische tekening erbij en ga krachten plaatsen maar pas op vergeet er geen eentje na een paar uur zie je door de bomen het bos niet meer en schuif je alles aan de kant kijk naar buiten trek je pak aan en ga lekker tuffen
bij de gp motoren van vandaag de dag is alles instelbaar via pc en dat doen ze dus steeds alles heeft invloed op alles
daar hebben die van ons geen last van die start je en klinkt hij lekker dan ga je lekker genieten
gr Arnold
Schrijver Nocx
#7 | Geplaatst: 22 april 2013 10:25
undefined:
Ja Arnold anders vraag ik het niet.
Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Als iemand iets beweerd en hij heeft gelijk dan wil ik ook weten waarom dat dat is. Het simpelweg aannemen van dat feit is voor mij onvoldoende, dat kan ik ook niet helpen.
Iedere gek, heeft z'n gebrek. !
#8 | Geplaatst: 22 april 2013 11:43
Hoi Nocx,
Ik probeerde met het stukje te laten overkomen dat er al veel onderzoek naar is gedaan maar dat het dus een gevoels kwestie is
als er duidelijke voordelen aan het een of andere systeem zouden zitten waar geen technische oplossing voor was zouden ze het niet gebruiken
Kijk naar de nieuwste snufjes bij div motoren
ABS Traction control
Anti duik vering
Als het 100 % In orde is werkt het
als er echter iets onvoorzienbaars optreed kan het zelfs tegen werken
ABS schijnt bij afdalingen in de bergen onder een bepaalde hoek en weersituatie zelfs gevaarlijk te zijn , daarom kan je het ook uitschakelen
ik hoop hiermee duidelijk gemaakt te hebben dat er voor en tegens zijn die per situatie verschillen en ook per situatie voor of nadelig kunnen zijn
gr
Arnold
#9 | Geplaatst: 22 april 2013 11:52
arnold,
ik heb je op de onderdelenbeurs gemist?
groetjes werner (luc, mischien een optie; haal van je pan 1 remschijf af en ga rijden?)
#10 | Geplaatst: 22 april 2013 12:38
Ja Werner Klopt,
Ik ben op dit ogenblik ziek Thuis
en zit dus onder de medicijnen vann daar mijn afwezigheid op de onderdelenbeurs
gr Arnold
#11 | Geplaatst: 22 april 2013 20:34
arnold,
beterschap dan!
groetjes werner
#12 | Geplaatst: 22 april 2013 21:57 | Aangepast door: brinkcx
Ooit heb ik ook met een enkele schijf voor gereden, en als je dan hard remde kreeg ik altijd wel het gevoel dat de vork het - laten we zeggen - niet leuk vond, voelde niet altijd zo stabiel aan. De diepere oorzaak is waarschijnlijk dat de poot met schijf wat moeilijker in/uit veert door de remkrachten. Echt vervelend of gevaarlijk werd het nooit, als je zo hard remt heb je toch wel de handen vol om de motor op koers te houden, zeker op een slechte weg. Bergaf of in de racerij is het misschien wat anders, in twee schijven kan je misschien meer warmte kwijt, geen idee.
Kortom : met één goede schijf kan je ook best remmen (vind ik)
plezier, Frans
#13 | Geplaatst: 23 april 2013 20:07
@ nocx.
Ik heb wel degelijk wat gevoeld.
Heb zelf enkele schijf op andere motor.
Reed onlangs op zelfde motor met
dubbele schijf. Bij noodstop voelde ik
wel degelijk wat....... asfalt. remde zo stevig dat ik onder uit ging. conclusie.... ja je voelt verschil tussen 1 en 2 schijven voor.
#14 | Geplaatst: 23 april 2013 20:33
Mijn eerste Silverwnig had een enkele remschijf wat gezien het gewicht van de motor nogal iets was om rekening me te houden. Mijn tweede Silverwing had gewoon dubbele schijven en het verschil was op zich wel te merken.
Ik rij nu echter al weer enige jaren op mjin Delux met enkele schijf en ach, als het maar stopt vind ik het prima. Ik denk dat de kwaliteit van die tijd toch niet te vergelijken is met de hedendaagegse techniek enkel of dubbelle schijf.
Mijn Triumph heeft ook een enkele schijf maar is moderne techniek en remt 10 keer beter.
Schrijver laurentzv
#15 | Geplaatst: 24 april 2013 11:35
ik rijd met zowel een cx500 met dubbele remschijf als een cb550f met enkele remschijf..
Remt alletwee perfect buiten het feit dat de cb550 minder remkracht heeft...
Geen verschil dus qua gevoel als je het mij vraagt..
 Enkele remschijf
Members - 1 [ Andre Post ]
