Knipperlichten
Schrijver benpater
#1 | Geplaatst: 22 april 2013 12:45
Beste CX'ers,
Mijn zoon heeft op zijn CX 500 (blauw model 1980) een bagagerek met knipperlichten gemonteerd. Wij hebben het probleem dat de knipperlichten rechts het doen (onregelmatig), maar links doen zij het even en blijven vervolgens branden. Ik heb alle berichten op dit forum hierover nagelezen en veel tips (alle lampjes 21 watt) nagelopen. Het probleem zit volgens ons in de massa,maar wij hebben te weinig verstand van dit soort zaken om het zelf op te lossen.Als wij het linker knipperlicht los halen en het gewoon tegen het rekje aanhouden werkt het al een heel stuk beter. Maken wij hem vast dan gaat het fout.
Wie kan ons helpen aan DE oplossing?
Alvast bedankt, Ben Pater Bennekom (ook CX rijder)
Schrijver peter cxje
#2 | Geplaatst: 22 april 2013 12:49
Dat is inderdaad een massa probleem, de oplossing is een draad vanaf het frame trekken naar de bout van het knipperlicht.
#3 | Geplaatst: 22 april 2013 13:15
kijk en lees eens de volgende links door.
Ze staan ook wel ergens hier op de cx site, maar het is me even te veel werk om de linken er bij te zoeken, vandaar dat ik het op deze manier laat zien.
URL
en
URL
ik denk dat je er dan wel een beter beeld bij hebt.
#4 | Geplaatst: 22 april 2013 13:44
Ben,
DE oplossing is massa nakijken. Kan zowel voor als achter zitten. Je zou even langs kunnen komen in Ede, op een middag of avond.
Ik stuur PB met adres etc.
( heeft ook wel eesn last gehad met licht.... )
Schrijver benpater
#5 | Geplaatst: 22 april 2013 19:56
Hartelijk dank voor de reacties. De afspraak met Hans is gemaakt. Met alle info van hierboven en de kennis van Hans heb ik er vertrouwen in dat het goed komt.
Ben
Schrijver benpater
#6 | Geplaatst: 23 april 2013 21:33
Probleem is opgelost. Was een combinatie van (toch) een fout lampje, het knipperrelais wat niet helemaal ok was en een massa probleem.
Hans had de juiste spullen.
Hartelijk dank Hans, ook voor de koffie!!
 Knipperlichten
