hydraulische koppeling..
Schrijver dirk413
#1 | Geplaatst: 19 juni 2013 20:21
heeft iemand dit al eens geprobeerd?
of heeft iemand er ideen over?
groet dirk413
Schrijver peter cxje
#2 | Geplaatst: 19 juni 2013 20:40
Dat is wat lastig te doen, dan zal je een hand pedaal met een hydro potje aan de rechterkant moeten vinden, en een trekkende cilinder bij de koppeling moeten bouwen.
De slag die gemaakt moet worden is met een normaal hand pedaal niet te maken, zal misschien wel te bouwen zijn maar lijkt me moeilijk.
#3 | Geplaatst: 19 juni 2013 20:41
ja dirk,
peter koffie heeft dat ooit eens gebouwd op zijn gouwe cx (die nu bij mij staat) maar dat was geen succes want hij koppelde of juist ontkoppelde niet genoeg. dacht ik?
groetjes werner (vraag op sjk maar aan peter)
#4 | Geplaatst: 19 juni 2013 22:03
Hallo Dirk,
iemand, ergens in de engelstalige wereld dacht ik heeft dat gedaan voor een CX rijder met een -laat ik maar zeggen- motoriek probleem of zoiets. Dat door een hydrauliek cylindertje op het deksel te bouwen als ik me goed herinner, 's ff zoeken, ja zie klik
plezier en we zien 't resultaat dan aan de volgende stamtafel
groet, Frans
#5 | Geplaatst: 19 juni 2013 23:34 | Aangepast door: Erik1
Heey Dirk,
Als je deze cilinder
http://thumbs2.picclick.com/d/w1600/pict/300698565317_/Honda-VFR-750-FM-Clutch-slave-cylinder.jpg
op het koppeling deksel kan monteren is de rest een eitje!!
#6 | Geplaatst: 20 juni 2013 10:03 | Aangepast door: marcobecker
Eitje?
Ik denk van niet.
Koppeling deksel is bol, en moet worden vlak gemaakt.
Wat over blijft is denk ik niet dik genoeg om de boutjes vast te houden.
Makkelijk zal het niet zijn.
groetjes marco.
#7 | Geplaatst: 20 juni 2013 15:52
Ik zei ook dat de rest een eitje was!!!
#8 | Geplaatst: 20 juni 2013 17:10
Lijkt me toch niet al te moeilijk
#9 | Geplaatst: 20 juni 2013 19:40
Ik weet het niet... Ik zou het zelfde zeggen, maar kijk maar eens goed naar de koppelings deksel. Hij leend zich er namelijk niet zo voor.......
Maar ik zeg nooit nooit, ook dit is op te lossen........
Groetjes marco.
#10 | Geplaatst: 20 juni 2013 20:51
Het linkje dat ik al boven heb neergezet verwijst naar een bericht van een amerikaan, die heeft uit (naar ik aanneem een dikke) alu plaat een deksel gemaakt en daar een cylinder op gemonteerd. Die vondt het gewone deksel blijkbaar ook te dun.
groet, Frans
Schrijver dirk413
#11 | Geplaatst: 21 juni 2013 01:21
de rechter hendel heb ik al.
jou unit zou ik graag een keer zien Erik.
oook jou tip Frans lijk een goede eenvoudige oplossing.
zover allemaal bedankt..
dirk
#12 | Geplaatst: 21 juni 2013 08:52
Dirk, de unit van Erik is o.a. op Ebay te vinden.
KLIK HIER.
#13 | Geplaatst: 21 juni 2013 18:41 | Aangepast door: Erik1
Misschien kan je de cilinder aan de rechter zijkant buiten je blok houden door deze
http://cdn1.bigcommerce.com/server700/a4145/products/2405/images/2373/%2524%2528KGrHqMOKiUE5gVDJHgCBOmL_bzjM%2521~~60_1__93967.1339611185.1280.1280.JPG
te gebruiken? Is van een Kia Sportage.
#14 | Geplaatst: 21 juni 2013 20:48
Lijkt me een goeie optie Erik.
#15 | Geplaatst: 22 juni 2013 23:02
Het koppeling heveltje op de koppeling deksel ontkoppelt toch ook als je hem naar beneden duwt ipv omhoog trekt??
