Vlotterbak lekkage
#1 | Geplaatst: 14 jan. 2014 11:20 | Aangepast door: MAST
Hallo, ik had al een tijdje last van een lekkende carburateur.
Na lang klooien en zoeken gisteren eindelijk de oorzaak gevonden. (nog bedankt Frans!)
Het overlooppijpje van het vlotterbakje was over de lengte gescheurd!
Schijnt vaker voor te komen.
Zie het plaatje hieronder.
vlotterbak pijpje met scheur
Schrijver KlaasDC
#2 | Geplaatst: 14 jan. 2014 11:24
Het is van messing dus misschien valt het te solderen?
#3 | Geplaatst: 14 jan. 2014 11:43 | Aangepast door: MAST
Klopt Klaas, dat is inmiddels gedaan en het staat nu in een testopstelling om te controleren of het nog lekt.
Vooralsnog blijft het lekvrij.
#4 | Geplaatst: 14 jan. 2014 14:31 | Aangepast door: marcobecker
en anders heb ik zeker nog wel wat bakjes liggen.
Groetjes Marco Becker
#5 | Geplaatst: 14 jan. 2014 22:10 | Aangepast door: brinkcx
Wat MAST er even niet bij vertelt is dat ie er zo twee tegelijk had, dan ga je niet naar die bakjes kijken. Maakt het zoeken een stuk leuker
#6 | Geplaatst: 15 jan. 2014 09:37
Hoe is het mogelijk dat zo'n pijpje overlangs inscheurt? Heel bijzonder lijkt mij.
theoj
#7 | Geplaatst: 15 jan. 2014 19:20
Bijzonder is het niet, komt vaker voor. Het zal wel iets te maken hebben met het productie proces, zulke koperen pijpjes worden getrokken en daarna nog eens in dat bakje vast geperst. Dan blijft er spanning op staan en wat corrosie doet op lange termijn de rest.
Misschien te voorkomen door de carburateurs uit te gloeien ?
Frans
 Vlotterbak lekkage
