klein en groot licht
Schrijver louis frijns
#1 | Geplaatst: 28 feb. 2014 13:30
Honda cx 500 c 1981 uit elkaar gehaald in elkaar gezet maar klein en groot licht willen niet meer branden als ik op PA duw brand de lamp knipper en achter lichten doen het wat te doen graag een tip.Bij voorbaat dank.
#2 | Geplaatst: 28 feb. 2014 16:24
geen massa op de koplamp.
Leg een goede massa aan,
Maak ook massa aan het frame, koplampschelp, en verbind groende draad voor bij de lamp ook nog een extra met massa.
Dan is je probleem op gelost.
Leg ook je koplampschelp aan massa.
En verbeter dan gelijk even het frame naar de accu massa.
Loop alle groene draden na, die aan massa zitten.
Dan komt het helemaal goed.
Groetjes marco.
#3 | Geplaatst: 28 feb. 2014 16:44 | Aangepast door: Hansv
"geen massa op de koplamp" schijf je, Marco.
Maar als hij PA indrukt is er wel licht....
Dus dan is er wel massa?
Zekering en zekeringhouder OF een draadbreuk OF een storing in het rechter handvat OF een stekker probleem
Zoals ik het schema lees kun je PA indrukken om met grootlicht te seinen, zonder dat de zekering er in zit.
( 't is raar...... )
