Koppakking CX500 gezocht met enige haast
Schrijver Erikje
#1 | Geplaatst: 3 juli 2014 21:37
Beste mensen,
Sinds een kwartier geleden ben ik op zoek naar 2 nieuwe koppakkingen voor een CX500c uit 1980. Er komt namelijk witte rook uit de uitlaat en ruikt niet zoals gewoonlijk.
Nu komt de crux: ik wil maandag op vakantie naar Luxemburg met de CX, en heb dus niet veel tijd... ik kan online iets bestellen maar ik denk niet dat dat nog op tijd binnen is.
Daarom de vraag: heeft iemand, enigszins in de buurt van Eindhoven of Breda, twee koppakkingen voor een CX500?
(twee omdat ik vast de verkeerde los maak)
Met vriendelijke groeten,
Erik (met lekke koppakking)
#2 | Geplaatst: 3 juli 2014 21:46
je kunt ze beter nieuw kopen, roukama heeft ze en ook een motorzoom zaak maar ook een beetje honda dealer heeft ze, ik denk wel dat maandag dinsdag wordt want het is veel werk en moet je eerder gedaan hebben, norby
#3 | Geplaatst: 3 juli 2014 21:53
Als ik jou was zou ik morgen(vrijdag) een rondje bellen naar motorzaken waar ze Honda onderdelen hebben. BV motoport Veldhoven. Je kan misschien aan de bougie zien welke kant lekt.
#4 | Geplaatst: 3 juli 2014 22:06
Ik heb er wel twee liggen (in Veenendaal) voor de gewone CX uit 1978. Dat zullen wel dezelfde zijn gok ik zo. Vergeet niet dat je ook nog 2 o-ringen van 6,9mm moet hebben.
Ze kunnen echter pas vrijdagavond op de brievenbus gedaan worden. Misschien is hier ophalen een optie? En ik weet niet of ik de benodigde 6,9mm o-ringen ook heb liggen.
Schrijver Erikje
#5 | Geplaatst: 3 juli 2014 22:26
Beste mensen,
Hartelijk dank voor de vele reacties al zover! Ik ga inderdaad nieuwe pakkingen monteren.
Marcel, ik zal dat eerst eens doen. Wellicht in Veldhoven inderdaad, of Groenevelt in Son.
Jimi, bedankt voor het aanbod! Ik ga het eerst dichter bij huis zoeken, en mocht dat niets worden dan ga ik graag op jouw aanbod in.
Ik laat nog weten hoe dit is afgelopen.
Erik
PS er zit olie in het koelwater (keukendoekje in het radiator gat dippen) en het borrelt ook lekker. Er lijkt een mayonaise achtige afzetting te zitten in de carter ontluchtings slang, wat duidt op koelvloeistof in de olie. Niet heel veel overigens, ik heb ooit erger gehad.
Schrijver Erikje
#6 | Geplaatst: 3 juli 2014 22:37
De bougies bekeken, erg wit, dus weinig benzine. De rechter bougie had wat witachtige afzetting dus ik verwacht die kant. Starten zonder bougies gaf een enkele lichte neveldamp aan de rechter kant. En, hij zweet ook een beetje olie.
Schrijver Rob Dijkhuizen
#7 | Geplaatst: 4 juli 2014 00:16
Ik heb wel 1 nieuwe cilinder pakking.onlangs bij david silverspares besteld, maar niet nodig gehad. Maar je zou je hem in soest op moeten halen. Is toch vrij ver weg van Veldhoven.Post duurt te lang. Je hebt nog 2 dagen om iets dichterbij te zoeken.
#8 | Geplaatst: 4 juli 2014 08:29
Ik heb er ééntje, maar die ligt in Ede. En dat is misschien wel weer wat ver....
( wil wel helpen, maar 't lukt niet altijd )
Schrijver Erikje
#9 | Geplaatst: 4 juli 2014 10:24
Beste allemaal,
Ik heb inmiddels wat rondgekeken. In veldhoven kunnen ze hem morgen hebben maar dat zijn originele pakkingen, die aan de prijzige (40 euro/stuk). Een tweede motorzaak zei dat de imitatie pakkingen (die ik voor 16 euro online kan vinden) slecht zijn. Is dat zo? De huidige pakkingen zijn inderdaad imitatie maar de bougies zijn zo wit als een laken wat ook het probleem geweest zou kunnen zijn.
Ik wacht even op de reactie van Jimi, want die heeft er twee liggen.
Erik
Schrijver Boterkoek
#10 | Geplaatst: 4 juli 2014 11:22
Hallo Erik,
Imitatie koppakkingen zijn bij de cx idd niet aan te raden. Ik heb er geen ervaring mee, maar heb er wel al "talloze" berichten over gelezen. Indien je toch aftermarket koppakkingen zou kopen, koop dan athena.
Als je dus aftermarkets koopt, moet je na de eerste rit wanneer die volledig koud is, de koppakking opnieuw aanspannen. Dan opnieuw na +- 100 km, dan opnieuw na +- 500 km, en dan nog eens na 1000 km.
Ik weet niet of je daar zin in hebt op vakantie?
Ik zou voor de originele gaan.
Schrijver Erikje
#11 | Geplaatst: 4 juli 2014 11:53
Bedankt Boterkoek, jouw reactie gaf de doorslag.
Ik heb zojuist met motoport in Veldhoven gebeld en originele besteld. Die zijn er dan morgen inclusief oringen. Ik moest ze voor de middag bestellen want dan zouden ze er morgen zijn (en ik kan daar naartoe fietsen).
Dus Jimi, ik wacht nog even af met jouw pakkingen. Mochten de bestelde niet op tijd zijn dan kom ik graag langs.
Erik
Schrijver jost
#12 | Geplaatst: 4 juli 2014 11:57
Heb in Den Bosch nog een setje imm. liggen.
zou de vanavond kunnen brengen of anders morgenochtend mee kunnen nemen.
gr. Joost
Schrijver Boterkoek
#13 | Geplaatst: 4 juli 2014 21:20
Ah dat is super. Veel succes en veel plezier op vakantie!
Schrijver Erikje
#14 | Geplaatst: 7 juli 2014 00:30
Beste allemaal,
Ondertussen loopt hij weer! Vanavond in elkaar gezet met een originele pakking en een o-ringetje (de dealer had een 8,9mm ringetje erbij zitten, ik zei die hoef ik niet). Geen (significante) rook meer en geen bubbels in het koelwater. Morgen nog het spoelwater eruit en vers blauw koelwater erin.
Momentsleutel, doppen en voelermaatjes gaan mee op reis, sleutelen op de camping
Iedereen bedankt voor de input!
Erik
PS foto's en merk van rotte pakking komen na de vakantie
Schrijver Erikje
#15 | Geplaatst: 15 juli 2014 22:55 | Aangepast door: Erikje
Beste allemaal,
Inmiddels ben ik terug van vakantie uit Luxemburg. Dat ging berg op nog wel moeizaam met vriendin en nog eens 50kg bepakking, blauwe rook de berg op onder zware belasting.
Op de camping heb ik de kopbouten opnieuw op moment gezet en dat scheelde veel, ik kon ze bijna een kwartslag verder draaien. Kleppen ook opnieuw gesteld. De blauwe walm onder belasting werd al minder maar was nog niet weg.
De olie heb ik nog vervangen en deze rook sterk naar benzine. Ik verwacht dat de zuigerveren en olieschraapveer op zijn. Klephoedjes zijn allemaal vervangen dus die zijn het waarschijnlijk niet (ivm blauwe walm).
Van voordat er een nieuwe koppakking op zat:
Zie foto's: een keukenpapiertje in de radiator gaf een goede indicatie. Wat drijft zit op de punt en koelvloeistof trekt in het papier. De koppakking is duidelijk door. Ik weet niet waardoor dit komt maar ik gok slechte kwaliteit. Meningen of inzichten zijn welkom.
Erik
