Nylon draad als pakking
#1 | Geplaatst: 4 sept. 2014 23:14 | Aangepast door: JiMi
Kwam dit tegen op youtube. Wat hylomar vloeibare pakking aanbrengen, daar een nylon draad doorheen leggen en klaar is je pakking!
Wie gaat dit eens uitproberen op ons CX blok?
#2 | Geplaatst: 5 sept. 2014 08:47 | Aangepast door: A Koopmans
Zou best wel kunnen werken maar als er draad in de bak komt kon het wel eens het einde van het blok zijn
ik heb een auto gehad en op een of andere manier is er nylon draad om de uitgaande as geslagen dit heeft de as en de keering zo beschadigd dat het blok(auto) Totaal los was
#3 | Geplaatst: 5 sept. 2014 09:20
Hij beschrijft iets over siliconen dot, dat de olie kanalen kan doen verstoppen.
Dat is mij ooit ook over komen met een yamaha xs650. Let wel, daar zit niet echt een olie filter in, bij de cx500 zal je daar geen last van hebben.
Mijn yamaha liep uiteindelijk vast omdat de olie geen kant meer op kon en die druke de koppelingsstift keerring uit het blok, en daar ging mijn 3,5 liter olie uit het blok in 200 meter. Blok bloedheet en vast.
Bij de cx zit er een goede olie filter. Dus ik maak me niet zo zorgen om dit probleem.
Maar de meeste cxen lekken ook amper...
groetjes marco.
#4 | Geplaatst: 5 sept. 2014 20:57 | Aangepast door: brinkcx
Kijk, op onze CX-jes hebben we niet van die blikken deksels op een primaire ketting zoals in dat filmpje, wie Engels (oude stijl) wil rijden moet dat natuurlijk zelf weten. Intussen doen wij gewoon een papieren pakkinkje er tussen en dan is 't dicht
Plezier, Frans.
#5 | Geplaatst: 11 sept. 2014 12:09
Ik maakte vroegen mijn pakkingen van dun karton. (van pappie geleerd)
Dit werkte uitstekend bij de brommers en was stukke goedkoper dan een org pakking.
Of het ook werkt bij de motoren durf ik niet te zeggen/proberen. daar is de druk veel hoger.
Adiõs pjotter. (die al vroeg "on the edge" leefde)
Members - 1 [ coenox ]
