heftafel
Schrijver dyma99
#1 | Geplaatst: 10 sept. 2014 21:09
Ik overweeg de aanschaf van een heftafel. Met name de HBM 300 in combinatie met een minilift heeft mijn belangstelling. Nu heb ik een paar vraagjes.
- Heeft iemand ervaring met deze tafel?
- Is de tafel nog te verrijden als er een motor op staat? Ik bedoel dan een stukje voor of achteruit, Ik heb beperkte ruimte in de lengte.
- Is de HBM 200 een verstandige optie (downsizen)? Ook de onlangs gekochte dragstar moet er op kunnen.
- Nog iemand vervoeropties van Moordrecht naar Drachten? (groepsinkoop vanuit Friesland misschien?) Mijn auto mag helaas niks trekken (hybride)
Groetend, Sybe.
#2 | Geplaatst: 10 sept. 2014 22:22
Ik heb een 200 en dat bevalt goed. Verrijden met een motor er op gaat niet. Een 300 is groter en heeft ook meer lengte nodig dan een 200 die een schaar constructie gebruikt en daarmee recht omhoog gaat. Zie de plaatjes van HBM.
Voor een CX is m'n 200 prima, wat groter/lomper/zwaarder zoals m'n PC800 gaat ook maar als het veel meer wordt moet je misschien toch wat zwaarders.
Voor vervoer : ze zetten het pak met de heftruck waar je het hebben wil als het maar daar voor de deur is en dat pak is groot en zwaar !
Succes, Frans
#3 | Geplaatst: 10 sept. 2014 22:38 | Aangepast door: sieds
Sybe,
De HBM 200 is een perfecte tafel voor de CX en de Dragstar.
Passen er allebei goed op en ook handig, de achterklep kan er af.
De tafel heb ik al jaren en ben er zeer blij mee.
Zeker als je in de lengte beperkte ruimte hebt is deze aan te bevelen.
De 300 valt naar voren en neemt meer ruimte in.
Ook een minilift is een must voor de Dragstar, kan anders niet goed op de heftafel staan.
Samen met een paar houten blokjes onder het frame kun je de motor voor of achter dan iets optillen.
Het verrijden van de tafel met motor gaat niet echt gemakkelijk.
Gr. Sieds
#4 | Geplaatst: 12 sept. 2014 09:38
Ik rijd de mijne met een plank op de keukentafel........ werkt ook goed.
Adiõs pjotter. (die best jaloers is op mensen met een heftafel)
Schrijver Joost Hilders
#5 | Geplaatst: 12 sept. 2014 14:01
Lijkt me wel lastig steeds, als je wilt eten........
#6 | Geplaatst: 12 sept. 2014 16:48
't Is wel een idee....
Ik schaf zo'n heftafel aan, leg het bovenblad van de keukentafel erop, en zeg dan: 'kijk schat, een in hoogte verstelbare keukentafel'
Kan ik ook nog eens aan de motor sleutelen na het eten....
( die wel vaker 'out of the box' denkt )
#7 | Geplaatst: 12 sept. 2014 17:30 | Aangepast door: sieds
Ja ja 'out of the box' denken.
Jullie hebben veel te veel fantasieën met die keukentafel waar je die allemaal wel niet voor kunt gebruiken.
en nu terug naar de HBM 2 of 300!
#8 | Geplaatst: 12 sept. 2014 23:35
@ Sieds, de vraag is toch al door jou en Frans helemaal beantwoord! Dus eigenlijk kan dit onderwerp gesloten worden, maar dat is niet aan mij hoor!
Groeten Henk
Schrijver dyma99
#9 | Geplaatst: 13 sept. 2014 00:46
De uitvoering met de keukentafel is hier afgekeurd (niet eens door mijzelf).
En gelet op de beschikbare ruimte bij huis zal het dus de 200 moeten worden. Blij om te horen dat ook een dragstar hierop past.
Nu nog even puzzelen met transport en bijbehorende kosten. Ik heb de tijd...
Groetend, Sybe.
#10 | Geplaatst: 16 sept. 2014 17:08
Toch jammer dat je ook hier niet meer een geintje kan maken.
Tis allemaal overal zo verdomd serieus.
Kijk hier maar eens naar.
Schrijver Luclubberts
#11 | Geplaatst: 16 sept. 2014 19:32 | Aangepast door: Luclubberts
Heftafel
Zoals je ziet heb ik beide. Ik gebruik hem meestal voor mijn Pan European van 325 Kg. Als hij op de brug staat is hij, omdat er 30x30 tegels op de grond liggen, niet makkelijk te verplaatsen, maar het lukt wel. Zeker aan de voorzijde waar de wielen kunnen zwenken. Aan de achterkant moet je hem optillen en verschuiven. Ik moet dat nog veranderen. Het kleine liftje is een geweldig hulpmiddel als je het voorwiel wilt demonteren. Houten blok er op en de voorkant liften. Sieds heeft natuurlijk gelijk dat hij meer ruimte nodig heeft dan een schaarlift. Bij mij staat hij in een ruimte van 3,5 meter en het lukt. De hoogte van de ruimte is, zeker als je een ruit op je motor hebt eveneens van belang.
Schrijver dyma99
#12 | Geplaatst: 17 sept. 2014 00:52
undefined:
Oh, was het een geintje...
Heb het hier serieus laten lezen, en is dus ook serieus door de vrouw des huizes afgekeurd. (maar niet heus)
En ga nu mede dankzij jou inbreng gewoon een HBM 200 aanschaffen. De 300 vraagt door zijn beweging te veel ruimte in mijn situatie.
Groetend, Sybe.
 heftafel
