Wissel blok
Schrijver DonB
#1 | Geplaatst: 22 sept. 2014 16:44
Beste leden,
Wil mijn GL500E blok dat onder mijn cx500c projectfiets zat, plaatsen onder mijn andere cx500c omdat dit blok groot onderhoud nodig heeft.
Nu is alleen het probleem dat de laatst genoemde geen cdi heeft en de electronica dus totaal niet uitkomt. Is dit makkelijk aan te passen en zo ja. Wie zou me hierbij willen helpen.
Groet Don
#2 | Geplaatst: 22 sept. 2014 18:10
Dat is geen sinecure, is niet zo maar even te doen.
Als je het daarna weer terug wilt bouwen, dan kun je beter een los cdi blok op de kop zien te tikken.
Heb zelf (laten doen) het voorste gedeelte van een
A blok, op een transistor achterkant laten samenvoegen, omdat mijn transistorblok was vastgelopen, maar dat is de andere kant op.
Groeten van Henk
Schrijver DonB
#3 | Geplaatst: 22 sept. 2014 18:32
oh oke, ja in dat geval ga ik wellicht opzoek naar een blok die er in een keer onder kan. of de motor in huidige staat verkopen.
Schrijver Joram
#4 | Geplaatst: 22 sept. 2014 19:01
Moet je de kabelboom overzetten, dan kan het wel.
Schrijver Boterkoek
#5 | Geplaatst: 22 sept. 2014 20:21
Idd, kabelboom overzetten. Of omgekeerd kan ook: achterdeksel, stator, en rotor van je cdi blok overzetten op het ti blok.
#6 | Geplaatst: 23 sept. 2014 13:45
NIet aan beginnen, van het een komt het ander.
Als je er geen verstand van hebt, en je kun took niet schema's lezen, dan is dit onbegonnen werk.
Kijk er zijn altijd mensen die het voorelkaar krijgen. Ja ik krijg het ook voor elkaar en heb er ervaring mee. Antwoord, niet doen als je er geen verstand van hebt.
Je komt steeds weer voor nieuwe problemen te staan. Alleen al de killswihts wordt een uitdaging.
Als je de draadboom over zet, moet je ook de handels / bediening over zetten.
En als je er dan toch aan begint, waar komt dan het knipper relais?
Het zijn zo maar een paar zaken.
Er is een optie, maar dat geld alleen voor het oude type blok met handgestelde distributie spanner. Kort om, zet achter deksel, vliegwiel, en subframe met radiator over.
Wil je een blok monteren met een automatiche spanner, stop dan maar.
Kijk het kan allemaal wel, maar dan moet je er gewoon verstand van hebben.
Ik zelf kies er voor om het niet te doen.
Schrijver DonB
#7 | Geplaatst: 23 sept. 2014 14:38
Bedankt mannen.
Ga nu verder met mijn projectfiets. Daar heb ik zin in. Balen dat die andere zo naar de knoppen is. Dus heb hem op marktplaats gezet. Wellicht kan ik er iemand anders blij mee maken.
Groet Don.
Schrijver DonB
#8 | Geplaatst: 25 sept. 2014 23:52
Even kleine update. De motor is vandaag verkocht en is nu onderweg naar polen.
Nu weer lekker verder met de project motor.
Hij gaat echt fantastisch worden..
Groet Don.
 Wissel blok
