Soort olie
Schrijver Johnny
#1 | Geplaatst: 27 jan. 2015 19:23
Hoeveel olie moet er op een 650 CX blok zonder oliefilter & met oliefilter ?
Welk soort olie ? Nutrale/ Half Syntetische of vol Syntetische.
Schrijver CxREW
Admin
#2 | Geplaatst: 27 jan. 2015 19:31
[ADMIN]
Vraag verplaatst naar forum "Techniek"
webmaster (JiMi)
#3 | Geplaatst: 27 jan. 2015 19:46 | Aangepast door: sieds
3,1 Liter bei Öl- und Ölfilterwechsel
3,0 Liter bei Ölwechsel
Olie 10W-40 halfsyntetisch JASO specificatie (motorolie)
Bron: www.cx650c.de
#4 | Geplaatst: 28 jan. 2015 08:51
Sieds, dat is voor een 500cc blok.
In een 650 gaat meer. Reken maar op 4 liter.
Als het blok uit elkaar is geweest, dan komt er nog even 0,5 liter weg uit de nokkenas huis.
En natuurlijk nog uit de olie filter.
Ik zou voor half synteet gaan. Zeker bij de 650 modellen.
Groetjes marco.
#5 | Geplaatst: 28 jan. 2015 16:37 | Aangepast door: sieds
3,6 Liter nach Demontage volgens het Werkstatt Handbuch van de 650C en dat blok is toch echt hetzelfde.
Kan er niks anders van maken Marco
#6 | Geplaatst: 28 jan. 2015 17:50
Ja, maar het staat fout in het boek.
Een 650 heeft onder het blok ook nog eens een extra olie bak koeler.
En daar gaat ook makkelijk 250cc extra in.......
Dus, ja, zeg het maar.
Bij de ford dealer zeggen ze ook dat de 5,2 liter olie in het blok moet, maar dan staat hij wel 5mm boven max.....
Ja zeg het maar....
ik weet het ook niet altijd.
#7 | Geplaatst: 28 jan. 2015 22:23 | Aangepast door: sieds
Klopt Marco, bij een CX650 moet er een halve liter meer olie in (3.0 liter) dan in een CX500, namelijk 2,5 liter
In het Peters motorhandboek staat het volgende:
500 modellen
3,0 liter na motorrevisie
2,5 liter bij carterverversing
0,1 liter filter
650 modellen
3,6 liter na motorrevisie
3.0 liter bij caterverversing
0,1 liter filter
Er staat dus niks fout in de boeken !
Schrijver Johnny
#8 | Geplaatst: 29 jan. 2015 13:17
Ik heb zoals Sieds aangegeven heeft gedaan.
Bij 3.1 liter staat de olie juist onder het maximum.Blok is een 650 cc.
Bij mij is het blok niet uit mekaar geweest.
Dus cartervulling + oliefilter.
Olie gevuld,dan het blok warm laten draaien.Motor stil gelegd en de olie in het carter laten zakken(afkoelen) en dan het olie terug nagekeken op het oliepijl.
Ik denk dat dit een goede metode is;olie vullen warm draaien laten afkoelen en terug meten.
Mocht het te weinig zijn kan men bijvullen.
Te veel is wel wat geknoei denk ik,carterstop losdraaien en dan uit laten lopen(te veel,te weinig).
#9 | Geplaatst: 29 jan. 2015 15:15
Hoe ik olie nivo meet, zie filmpje.
#10 | Geplaatst: 29 jan. 2015 23:25
bomvol, liggen we niet wakker van? maar ik stond in denemarken wel met mijn nieuwe mooie blok waar ik dus met dat ''olie-probleem'' zat. dus ik lag er wel wakker van....
#11 | Geplaatst: 30 jan. 2015 14:41
Beinhart,
Volgens mij heb je al meer en vaker problemen gehad met olie.
Ik echter nog nooit, en ik heb er ook testen mee gedaan. Verschillende olie soorten, en ook verschillende hoeveel heden. Tot soms heeel veel.
Ik meen in het verleden al eens gevraagd te hebben wat voor olie jij gebruikt.
Echter heb ik daar nooit een duidelijk antwoord op gegeven.
Toch ben ik er benieuwd naar.
Kun jij type, specivicatie, soort olie hier aangeven, al dan niet met een foto van de verpakking?
Ik ben namelijk erg benieuwd.
Groetjes marco.
#12 | Geplaatst: 30 jan. 2015 17:58
ik doelde niet op het soort olie, maar op het bomvol gooien wat ik dus nooit doe. verder hebben wij via de mail wel over mijn olie die ik gebruik gehad. ik heb gewoon de motorolie van de motozaak, zo'n 60 liter vaatje van sunoco (blauw met geel) 4T GP sport API SJ high performance motor oil semi-synthetic.
maar ik heb nooit problemen gehad met die olie, alleen toen met dat dure blok, jij blijft de olie de schuld geven en ik het blok (daar worden we het toch niet over eens) maar ik heb het blok hier nogsteeds staan om eens open te halen en te kijken wat dus het probleem is. en dan laat ik het wel horen wat er niet goed is, want door verkeerde olie kun je niet na 20 km weer problemen hebben?
#13 | Geplaatst: 30 jan. 2015 19:10
Ik ben even aan het zoeken geweest, maar ik mis iets.
Of ik kan het niet vinden, maar wat ik volgens mij mis is de dikte.
Ik heb wel het één en ander kunnen vinden, maar ik kon niet tot het juiste product komen.
Wat je daar beschrijft zal best een goed product zijn, en de smerende werking zal ook wel goed zijn, maar ik kan de dikte niet terug vinden.
Heb die ook nog?
groetjes marco.
#14 | Geplaatst: 31 jan. 2015 08:17
ja marco wij hebben hierover destijds heen en weer gemailt en toen kreeg ik ook geen antwoord meer. ik ga hier nu niet op de site weer over heen en weer discusieren (ik ben met dat blok helemaal klaar mee tot het open is geweest om te kijken wat er mis is)
#15 | Geplaatst: 31 jan. 2015 11:06
ok, prima,
 Soort olie
Nu online: Gasten - 15
